muss der Seitenständer zur Montage des Auspuffs abgebaut werden? Irgendwie passt das nicht mit angebautem Seitenständer.
Hank
Hank
Es wäre hilfreich zu wissen, um welche Motorrad und um welchen Auspuff es geht...
CB 750 Custom, 4 in 4-Anlage
Seitenständer ausklappen , linke Seite einfädeln , Seitenständer in der Anlage.. beim nach vorne schieben ..einklappen..
am besten zu 2 oder die Schalldämpfer mit irgendetwas stabilisieren oder hochlegen...vorne befestigen dann hinten anbringen..
wie bei der KZ ..
Ok, werde ich versuchen.
Danke
So, Auspuff ist drin, Danke nochmal. Hab' noch 'ne Frage: Sieht so aus, als müsste ich, um das Hinterrad auszubauen, den linken Auspuff abbauen. Sehe ich das richtig?
2 weitere Möglichkeiten :
Achse am Hinterrad die Mutter lösen und ab damit ! und Die Bremsankerstrebe hinten rechts an der Bremse abschrauben !!
1. extrem hochbocken oder über einem Absatz auf Mittelständer ,, Hinterrad muss schweben, dann Dämpferan der Schwinge abschrauben und alles hinten sacken lasen, dann Achse raus ...2 . Kettenspanner lösen , Kette vom Kettenrad abziehen und zwichen linker Schwinge und Kettenrad gleiten lassen , Hinterrad nach hinten ziehen ,, mehrfach rütteln , , Spanner lösen , Achse raus.. ist etwas Fummelei , aber der auspuff bleibt dran .. viel Spasssss
Ok, werde ich so versuchen, Danke...
