Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Lenkkopflager
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.522
    Standard Lenkkopflager
    Zitat Zitat von Cosaheiner Beitrag anzeigen
    Cosaheiner Roller BJ 2007 46563,
    Probleme????
    Ja, ich hasse den Seitenständerschalter UND (besonders) den Bremslichtschalter links!
    Sonst gab es keinen Problem, bei c. 30 000 mal die Ventile nachsehen lassen, nix! Na, den Rest mache ich selbst, Bremsbeläge, Vario etc.
    Und, ich wüssete zur Zeit nichts, was ich nicht noch ver(schlimm)bessern könnte. Die Zubehörlieferanten, Malossi, Turcano, Givi und Akrapovice, Daytona und Hyperpro habe ich schon glücklich gemacht .
    Fahre auch im Winter, dank Turcano und Daytona kein Problem, nur bei Glatteise, nee da nicht.
    Cosaheiner
    Mein alter 300er ist ähnlich alt hat ähnlich viele km und braucht jetzt ein neues Steuerkopflager. Wie schaut das bei Dir aus?
    LG Brämerli
    13.08.2010
    6.868
    Du meinst Lenkkopflager? Nach so wenigen KM? Meine hat jetzt 36tkm runter im zarten Alter von bald 10. Wie macht sich das defekte Lager bemerkbar? Das auszutauschen ist höchstwahrscheinlich eine Heidenarbeit ...
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.522
    In geradeaus Position klemmt der Lenker etwas, ist da etwas schwergängig. Ich werde die Rep. versuchen, ev. meinen Lieblingsmechaniker einbeziehen.
    13.08.2010
    6.868
    Na dann viel Erfolg und mach mal paar Fotos von der Rep wenns geht
    Erfahrener Benutzer Avatar von Cosaheiner
    27.11.2011
    Nordfriesland (NF)
    233
    Honda SH 300i, BMW K75 RT
    Moin, typisch für einen eingelaufenes Lenkopflager ist das Gefühl, das der Geradeauslauf nicht mehr so richtig ist und man ständig korrigieren muss. Durch das "verharren" in einer Position werden die ständig unbewußt ausgeführten, sehr feinen Lenkkorrekturen nicht mehr möglich, man muss sozusagen über einen Punkt und die Lenkkorrelturen werden bewußt.
    Oder auf dem Hauptständer, mit unbelastetem Vorderrad, leicht (!) bewegen und auf Unebenheiten achten.
    Ich werde es bei mir beobachten. Zur Zeit habe ich die Rollerschürze von Tucson montiert und da kneift der obere Rand genau zwischen Lenker und Schürze. Die Lenkbewegungen habe ich darauf zurückgeführt, aber das lässt sich schnell Prüfen. Evtl ist es ja was für den Winter. Bei ner K100 habe ich das schon mal gemacht, muss halt viel abgebaut werden......
    Grüße Cosaheiner und danke für den Tipp!
    Das beste Tuning ist immer noch stetiger Rückenwind oder langes, sanftes Gefälle! Jaaaoohhhhhh....
    13.08.2010
    6.868
    Die Erklärung mit dem Geradeauslauf ist prima, das ist sehr verständlich. Wie man das testet ist mir klar, aber ich hatte noch nie ein Defektes bei meinen Zweirädern.
    Ich hab mir das mal angesehen: https://www.youtube.com/watch?v=yrRLLwemy7E
    Ohne Spezialwerkzeug wirds dann schon sehr problematisch würde ich meinen.
    27.11.2011
    Nordfriesland (NF)
    233
    Brämli, hast due DAS Buch? WHB? Sonst lässt sich ja was mit Bildern von mir zu dir deichseln. Grüße
    20.02.2014
    1.167
    Lenkkopflager würde ich nur vom erfahrenen Mechaniker mit entsprechenden Werkzeug machen lassen.
    Als Laie ist die Chance was zu vermurksen einfach zu groß.
    Den Roller nackich machen und wieder die Verkleidung ranschrauben kann man ja selbst machen, dazu braucht man keinen Mechaniker.
    Grüßle
    cs200peter
    29.12.2007
    Kühbach
    350
    sh300i, Super Cub, MSX125, CB1100ex, ANF125, Integra 750,......
    Grüßle
    cs200peter
    Absolut richtig. Schnell ist der Lenkkopf beschädigt oder das Lager nach dem Einbau wieder zerstört mangels Werkzeug.
    27.11.2011
    Nordfriesland (NF)
    233
    Moin,
    nach der Beschreibung in WHB ist es auch kein Hexenwerk.
    Die beiden Lagerschalen dürften sich etwas streuben, aber die abgebildeten Lagerauszieher, der Hakenschlüssel, hier Stiftschlüssel genannt und auch der abgebildete Hammer, nicht ganz so exotisch. Die anderen Spezialwerkzeuge sind unterschiedlich große Pressringe, da findet sich immer was passende.
    Na, mal sehen ob es überhaupt not tut.
    Cosaheiner
    XXX Avatar von Afrikaans
    06.11.2007
    41460 Neuss, NRW
    26.305
    GT 647, KTM Military
    Nix für ungut, aber ein Lenkkopflager entfernen
    und ein Neues einbauen und justieren ist doch kein Hexenwerk.
    Weder ist der Roller aus Zuckerwatte,
    noch ein Erwachsener,
    der verletzungsfrei ein Frühstückei köpfen kann,
    zu dumm/ungeschickt für diese Aufgabe.
    Nur ausgesprochene Grobmotoriker sollten die Finger da weg lassen!
    Wenn man sich nicht mal an so eine einfache Aufgabe drantraut,
    sollte man erst recht nicht mit Variomatiken rumspielen.
    Das Mechanikergewerbe freut sich im Winter über Aufträge.
    "Multiple Mimose beeinträchtigt die Lebensqualität."
    Moderator
    12.10.2016
    Bern
    2.522
    Was ich bisher gelesen habe sagt mir, Lenkkopflager wechseln wird ne echte Herausforderung bei meiner Ausrüstung und aktuellem Bildungsstand, vernünftig betrachtet sollte ich das den Mechaniker machen lassen.
    Aber ich bin ja nicht sehr vernünftig. Ich hab das WHB, da wird diverses Spezialwerkzeug gelistet. Eine Lösung betreffend Spezialwerkzeug habe ich noch nicht. Aber die Frechheit, davon auszugehen, dass manche Werkstatt auch nicht jedes originale Hersteller Spezialteil hat und man mit durchwegs tauglichen Workarounds auch zum Ziel kommt. Oder aber, das ich es ev. schaffe, das entsprechende Werkzeug mal ein Wochenende auszuleihen. Zuletzt gibt's noch Asien, die haben auch Werkzeug um sowas zu machen.
    Ich arbeite noch daran. Eigentlich sollte ich nen passenden Fred aufmachen.
    @ralfw, kannst / würdest Du bitte ab Beitrag 99 einen neuen Fred draus machen?
    Titel: Lenkkopflager wechseln für Bastler?
    13.08.2010
    6.868
    Du hast nicht nur das WHB sondern auch gefühlt 375 andere Beförderungsvehikel
    Klar, probier doch mal. Mehr als schiefgehen und es zum "Meister" geben zu müssen kann nicht passieren.
    20.02.2014
    1.167
    Wer hat nochmals die Ventile bei KdG eingestellt?
    hm, ... ich komm einfach nicht drauf...
    Obelix Avatar von ralfw.
    03.06.2004
    Oberhausen
    6.871
    CB750RC04, KR51/1, SVC100
    Auf Wunsch eines Mitglieds verschiebe ich aus dem „wer hat die meisten km“ Thread den Abschnitt mit dem Lenkkopflager in einen eigenen Thread.
