Honda ft 500 34ps Bedüsung?
    ich habe diese Düsen drin.
    Ich bin mir nicht sicher wegen der Bezeichnung,die größen passen aber,ich habe noch die Bestellung davon.
    Hautdüse 140
    Sekundärdüse 68
    Luftdüse (oder so) 52
    Die sekundrdüse ist kleiner als die om 27Ps model.
    Die anderen größer.
    Das ist meine alte Bestellung kannst du dir bei Motorradbay raussuchen.
    Ich hoffe es hilft.
    1 x FT500 (G-4014CF) = 6,90 EUR
    1 x FT500 (KHSS-493) = 7,90 EUR
    1 x #140 (KHM--110140) = 3,50 EUR
    1 x #68 (KHM--110068 ) = 3,50 EUR
    1 x #52 (KHS--29C052) = 3,50 EUR
    Schöne Grüße
    Andy aus Neuss
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • Danke für die Info.
    Habe den Vergaser wieder drauf und das Moped fährt gut.
    Ich werde mir die Düsen besorge,mal schauen ob mehr geht.
    Gruß Aus Kiel Thomas
  • Den Krümmer brauchst du aber auch.
    Oft laufen die beschissen wen die Membran im Vergaser kaputt sind,bekommst du aber auch beide noch in der Bucht.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • Krümmer auch noch?
    Schade ich dachte es reicht wenn die Verengungen weg sind.
    Meine FT hat original 10000km drauf und sieht fast neu aus.
    wollte sie original lassen
  • den Krümmer gab es Original auch mal,aber schwer zu bekommen.
    Wenn du den Edelstahl Krümmer lackierst sieht man keinen Unterschied.
    Den Originalen Entdrosseln ist eine sau Arbeit und man bekommt den fast nicht hinn das es Original aussieht.
    Die verjüngung geht durch beide Rohre bis zum Ende.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • vielleicht habe ich den sogar drauf.
    habe die Gemischschraube schon 3 umdrehungen draussen mit originalbedüsung.
    muss ich wohl mal den krümmer abbauen
  • wenn das der Originale ist,ist der gekenzeichnett,unten am Ende richtun Auspuff da steht dann z.B. 29 KW eingeschlagen
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • also neuen aus Edelstahl oder versuchen den Mist da irgendwie raus zu bekommen ,musst aber einige mahle trennen und Schweißen.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
