Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Kein Zündfunke 1. und 2. Zylinder
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Standard Kein Zündfunke 1. und 2. Zylinder
    habe gerade den ersten Startversuch an meiner CB 750 c unternommen. Sprang auch sofort an, lief aber nur auf 2 Zylindern. Habe am 1. und 2. Zylinder keinen Zündfunken. Ursachen? Zündspule. Okies?
    Hank
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    35.082
    Wenn Du da wirklich keinen Zündfunken hast, wäre das eigenartig ...
    Wenn nix zündet und die Zündkerzen anscheinend Sprit kriegen, heisst das nicht, dass nix funkt.
    Fehler mit der höchsten Wahrscheinlichkeit: Zündkabel falsch zugeordnet. Du hast je einmal Oki und Zündspule für 2 Zylinder - aber (wenn ich mich recht erinnere ) es hängen Zündkerzen 1 und 4 an einer Zündspule sowie 2 und 3 an der anderen. Das heisst, wenn 3 und 4 zünden, muss es zwangsläufig auch 'nen Funken an den Kerzen 1 und 2 geben - wenn die beiden Kabel vertauscht sind, kommt der aber im UT statt OT.
    Geringere Wahrscheinlichkeit: die beiden Kerzenstecker defekt oder die Zündkerzen.
    Oder Vergaserfehler - zuwenig Sprit (Choke nur einseitig) oder zuviel ...
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Vergaser sind ultraschallgereingt und mit neuen Dichtsätzen versehen, Kerzen sind neu. Habe bei laufendem Motor die Kerzenstecker 1 und 2 abgezogen, da kommt kein Zündfunke. Werde morgen mal den Tank runternehmen und nachschauen. Es werde ja nur die Krümmer 3 und 4 heiß, die anderen bleiben kalt.
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Vergessen: hatte den Anlasserfreilauf gewechselt. Kann ich da was verkehrt gemacht haben bezüglich der Fliehkraftverstellung? Hab' die aber nur ab und wieder angebaut.
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.910
    Halte doch mal die Kerze bei laufendem Motor mit Kerzenstecker an den Block um sicher zu sein ob ein Funke da ist oder nicht. Lief sie mit dem ultraschallgereinigem und Überholtem Vergaser fehlerfrei?
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Werde ich morgen mal versuchen. Habe bisher nur den Kerzenstecker am Block gehalten und da kam kein Funke. War mein erster Startversuch nach dem Wiederaufbau und der Vergaserreinigung.
    28.04.2009
    4.910
    Dann bleibt der Vergaser als Verdächtiger erst recht erhalten. Bin gespannt ob der Funke kommt....
    Standardgruppe für User
    09.01.2004
    Bergen
    7.706
    Testi Champion, Versys650, XBR600, beta techno, CB400Four, Yam. RD250LC, Honda RS125R, SP-1
    Du hast an der Zündung die beiden Pick-ups.
    Letzlich hat die Kiste zwei komplett getrennte Zündungen, eine für Zyl. 1 & 4, eine für 2 & 3.
    Wenn du bei eingeschalteter Zündung mit einen grossen Schraubenzieher zwischen Pick-up (=Impulsgeber) und KW einen Kontakt machst, solltest du manuell einen einzigen Funken an den Kerzen auslösen können.
    Da alle Komponenten doppelt vorhanden sind und unabhägig voneinander agieren, kannst du sie zwischen den beiden Zündungen austauschen und prüfen, ob der Fehler mitwandert.
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    So, weiter geht's. Habe die Kerzen vom 1. und 2. Zylinder raus und an Masse gehalten. Zündfunke ist da, also wohl Vergaserproblem. Was ich jetzt noch festgestellt habe: Der Chokezug hält nicht und die Klappen gehen überhaupt nicht zu. Was kann das denn jetzt sein?
    Werde wohl nicht umhin kommen die Vergaser wieder auszubauen. In dem Zuge überlege ich, auf K&N umzubauen. Für den Fall, welche Düsen in welcher Größe muss ich dann wechseln und wo kann ich die beziehen? Langsam bringt mich die Karre zur Verzweifelung.
    Hank
    28.04.2009
    4.910
    Wie vermutet. Ist die Maschine vor der Ultraschallreinigung gelaufen? Wenn nein bleibt noch ein Vergaser der nicht sauber wurde übrig. Das mit dem Choke kann nur sein dass die Klappen klemmen oder der Zug abgerissen oder nicht eingehängt ist.
    Nicht aufregen, dranbleiben, das wird schon.
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Danke, aber so langsam frustriert mich das. Chokezug ist neu und eingehangen. Habe einen Deckel vom Vergaser abgebaut. Kann von Hand die Klappen gut bewegen. Ziehe ich am Zug rührt sich nichts, obwohl ich gegen Federspannung ziehe, die Klappen kommen einfach nicht mit.
    28.04.2009
    4.910
    Dann musst du ihn echt ausbauen und schauen. Wenn du dort ziehst wo der Zug eingehangen ist bewegen sich die Klappen dann? Wenn ja ist der Fehler im Zug, sonst im Vergaser....
    Dass es frustriert ist klar, aber nur drannbleiben hilft. Wenns läuft ist die Freude umso größer....
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Nein, wenn ich den Zug aushänge und am Vergaser ziehe kommen die Klappen nicht mit.
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    35.082
    Wenn Du 'nen Deckel vom Vergaser abbaust, kommst Du normalerweise an die Drosselklappen - die bewegen sich nicht über den Chokezug. Die Starterklappen (Chokeklappen) sitzen weiter hinten, ob die sich bewegen, siehst Du nur, wenn Du den Luftfilterkasten vom Vergaser weghast.
    06.03.2017
    88
    CB 750 Custom
    Ich habe einen Deckel vom äußeren Vergaser abgebaut und komme so mit dem Finger an die hintere Klappe am Luftfilter. Die lässt sich bewegen und dann bewegt sich auch die Vorrichtung wo der Zug eingehangen wird. Nur wenn ich die Vorrichtung bewege, kommen die Klappen nicht mit. Muss das ganze ausbauen und richtig nachschauen.
