Hallo Leute,
fahre eine 350K aus 73. Der Vorbesitzer hat den 250er Motor auf 350 umgebaut. Lief auch soweit, alles gut.
Plötzlich siffte der Simmerring unter der Zündung sehr stark. Nachdem auch der Wechsel nichts brachte, stellte ich fest, dass das Lager der Nockenwelle durch war. Axialspiel ohne Ende.
Also im Internet ein neues Lager für die linke Seite gefunden, wo auch bereits eine Messinghülse eingesetzt wurde. Passte jedoch nicht. Innendurchmesser zu gering, bzw Nockenwelle zu dick.
Verkäufer hatte auch nicht viel Ahnung, ich dachte mir also okay evtl. von einem anderen Model. Bei einem Honda Sammler ein zweites Lager, ebenfalls mit Messinghülse bestellt und zack das gleiche Problem.
Jetzt stellt sich mir die Frage:
Sind die Hülsen alle im falschen Maß bzw setzen diese vorraus, dass die Nockenwelle abgedreht wird?
Oder habe ich eine "andere" Nockenwelle verbaut und mein altes Lager wurde dafür aufgebohrt/gespindelt? Gibt es andere Nockenwellen die ebenfalls in diesen Motor passen und ggf verwendet wurden?
Dieses flutscht nämlich locker flockig auf die Welle..
Hoffe ihr habt evtl das Fachwissen..
Lukas
