Hallo zusammen,
kann ich auf der CRF 250 eine Lenkererhöhung von 3 cm montieren, ohne dass es Probleme mit den Kabeln gibt?
Gruß aus HH
Hallo zusammen,
Gruß aus HH
Hallo, bei 3cm wird das kein Problem sein.
Als universaltipp kann man aber einfach den Lenker losschrauben und anheben dann sieht man sofort was so möglich ist, dabei auch mal in beide Richtungen lenken.
Ich hab deine Maschine als Supermoto ist fast baugleich.
Guter Tipp!
Ganz wichtig ist dabei folgender Test: Die Kupplung so weit ziehen, dass gerade eben das Spiel überbrückt ist und der Hebel den Zug gerade noch nicht spannt. Jetzt langsam von links nach rechts lenken und darauf achten, ob der Druckpunkt dabei "wandert". Wenn das der Fall ist, wandert beim Wenden am Lenkanschlag -für eine Enduro nichts Ungewöhnliches- auch der Schleifpunkt. Dann wendest Du und je nach Einschlag wird das Motorrad schneller oder langsamer. Das ist zwischen "höchst unangenehm" und "gefährlich" und kann zu üblen Stürzen führen!
Bei vielen Lenkerumbauten auf breit und hoch gucken die Leute immer nur, ob sich der Lenker in Geradeausstellung montieren lässt. Dabei ist das die Position, in der die Züge am Wenigsten auf Spannung stehen.
Bei anderen Modellen als der CRF ist auch noch wichtig, ob die Bremsleitung beim Ausfedern unter Spannung gerät -sie kann dann abreißen. Die Leitung der CRF ist aber so verlegt, dass da kein Ungemach droht.
Guter Tipp! Danke!
Welches Baujahr? Meine 2016er hat 20mm Erhöhung vertragen, 30mm hätten schon zu dem unter #4 beschriebenen Phänomen geführt.
