Batteriespannung Forza 300 2018
    Ich habe mal eine Frage in die Runde. Ich lade mein Motorrad standardmäßig alle 14 Tage mit einem 12 auf 12 Volt Ladegerät, da ich in der Garage keine Steckdose habe. Ich habe heute am Forza mal die Batteriespannung gemessen und da bin ich etwas erschrocken, laut Multimeter nur 12,2... Volt. Der interne Voltmeter im Display hat sogar nur 11,9 Volt angezeigt. Ich lade jetzt mal die Batterie auf. Was mich stutzig macht, mein Motorrad hat nach 14 Tagen immer noch 12,5-12,6 Volt. Roller hatte ich vor ca 4-5 Wochen zuletzt am Ladegerät und im Oktober zuletzt gefahren. Wie sind eure Erfahrungswerte
  • vermutlich hast du einen stillen Verbraucher, messe doch mal die den Stromfluss wenn alles aus ist. Da siehst du, ob und wie viel mA da ständig laufen... dann kannst du mal hochrechen wie viel da wirklich weg geht
    an meiner Bol d'or zieht die mechanische Uhr die Batterie in 2 Wochen richtig leer :(
    Turtle-Hilfe
  • Könnte mir vorstellen, dass die ständige Suche nach dem Handsender an der Batterie zieht. Hatte vorher einen Swing 125, da musste ich im Winter gar nicht laden. Von meinem Motorrad bin ich es gewohnt, da Alarmanlage und keyless auch kräftig ziehen
  • Am besten überprüfen und messen, für alles andere brauchst du eine Kristallkugel :wink1:
    wie gut kommst du an die Batterie? Vielleicht einfach den Minuspol abklemmen?
    Turtle-Hilfe
  • Oder die Hauptsicherung ziehen
    Gruß aus der Pfalz
  • Da die Sitzbank mittels einer elektrischen Fernentriegelung öffnet verbietet sich das Abklemmen der Batterie ohne per notentriegelung die Sitzbank öffnen zu müssen
  • Man könnte ja bei abgeklemmter Batterie einfach die Sitzbank nicht einrasten lassen. ;)
    Prinzipiell gebe ich dir da recht. Nur habe ich eine Sammelgarage und wenn mir da einer die Sitzbank zumacht.... kann ich per Notentriegelungshebel rumfrickeln
  • Wäre eine Möglichkeit. Hab jetzt mal die Batterie 2 Tage lang geladen. Werde mal morgen die Spannung messen und beobachten. Denke ich werde den Roller alle 14 Tage zusammen mit dem Motorrad laden
    der Forza hat doch auch den Smartkey wie der SH?
    Der Funkempfänger beim SH legt sich nach "längerer Zeit" auch schlafen (kein blinken mehr über die FB). Das sind ~ 3 Wochen nach letzter Aktion. Ab da sollte der Stromverbauch unterhalb des messbaren sein.
    Ein internes Voltmeter zeigt ja die Spannung an wenn er zündfertig mit Festbeleuchtung dasteht (Dürften bei LED so 3A Last sein und bei Halogen um die 6A).
    Wie misst du denn die Batteriespannung? Nach dem Aufwecken oder hast du einen Ladekontakt rausgelegt?
  • ich packe immer Ladegerät unter die Sitzbank mit Stecker, laß nur das Kabel raus hängen und mach zu. So um die 12,9 V-13,xx Volt hat meine Forza Batterie.
    Wann hat er denn 12,9-13,x Volt? Sicherlich direkt nach dem Laden oder?
    Batteriespannung Messe ich per Ladekabel das fest an der Batterie abgeklemmt ist. Dazu muss ich aber die Sitzbank öffnen und dadurch „wacht“ der Roller auf
  • Ruhespannung sollte bei einem 12V Blei/Gelakku 12,6-7V sein. Wenn es mehr anzeigt ist es wohl ein Messfehler das Messinstruments ...
  • Hatte heute, nach exakt 2 Monate Stillstand 12,52 Volt Leerlaufspannung an der angeschlossenen Batterie mit meinem Fluke Messgerät gemessen.
    Viel Entladung hat also nicht stattgefunden. Das Nachladen ist nach 10 Minuten beendet und somit sinnlos.
    SH sammt Batterie ist 4/2018 in Betrieb gegangen.
    Ähnliche Werte waren auch bei meiner TDM, seit 10 Wochen Stillstand.
    Langsam Frage ich mich, ob der Batterieausbau bei meinen anderen, vorüber stillgelegten Motorräder überhaupt noch Sinn macht.
    Beiden alten, offenen Säurebatterien war das noch anders.
