Honda Xl 350 pleule auge verschlissen?
  • Hallo
    und zwar habe ich eine frage zu meiner Honda Xl 350 r
    ich bin mir nicht sicher ob das pleul auge verschlissen ist
    man kann den kolben bolzen nach links und rechts kippen
    aber wenn man ihn von oben nach unten drückt ist kein spiel spürbar
    wen man aber mit der lampe von der einen seite reinleuchtet
    sieht man ein kleinen spalt zwischen kolbenbolzen und des oberen Pleul auges
    ist das normal? oder weiter schlimm?
    da es keine ersatzteile mehr gibt bin ich gerade ratlos -.-
    danke schonmal für eure hilfe!
  • Hi, willst du eine wirklich sichere Aussage, geh damit zum Motorenbauer :)
  • Ich weiss nicht, was bei der 350er in WHB angegeben ist - bei meiner 250er ist das Verschleissmaß 0,05mm. Wenn ein 0,05mm Blatt durchgeht ist es also definitiv zu viel
    https://www.nx250.de/mediapool…ig_32157795_0_800-680.jpg
  • Hallo
    war bei einem motorinstandsetzer und der meinte es wäre verschlissen
    er meinte man könnte eine PleuelBuchse einbauen
    auch wen momentan noch keine buchse verbaut ist
    dafür müsste man aber das pleuel komplett zerlegen
    jetzt wäre meine idee gewesen ein neues pleuel im eingebauten zustand einzupressen
    indem man mit einer verstellbaren reibahle das pleuel auge auf das maß der buchse erweitert
    und dan die buchse einpresst
    kann das funktionieren?
    Mit freundlichen Grüßen
  • Nein.
    Das wird wohl nicht winklig, d.h. absolut parallel zur Bohrung im unteren Pleuelauge.
    Dann hast du einen schräg laufenden Kolben, d.h.permanent eine Seitenkraft auf der KW.
    Wenn es so ginge, würde es der Motorenbauer so machen....
  • Erkundige dich mal, ob der Geiwiz einen Pleuelsatz für die Kiste hat.
  • evtl. auch noch etwas Konizität...
    Ich habe vor einigen Jahrzehnten auch ein paar Pleuel ausbüchsen lassen, dier Motoreninstandsetzer hat die Kurbelwelle auch jedesmal auseinandergepresst um das Pleuel korrekt einspannen und das Auge ausschleifen zu können.
