Navi an Zündung (Zubehörstecker)
  • Hallo Zusammen,
    Ich bin recht neu hier. Ich habe eine CBF600 NA PC38. dort möchte ich in der nächsten Zeit ein Navi von Garmin anbringen. Mir reicht es dabei wenn das Navi bei Zündung geladen wird.
    Der Vorbesitzer hatte sein Navi (tomtom) vorne mit ans Standlicht geklemmt. beim Garmin ist es aber scheinbar so, dass es im Kabel eine Kleine box gibt (ich nehme an ein 12 -> 5V converter).
    Zu meiner Maschine habe ich ein Buch mit einem Schaltplan darin. Dort ist ein Optionaler Stecker aufgeführt. Könnte ich das Navi nicht einfach dort Drauf hängen ?
    Auf dem stecker liegen
    • Dauerplus
    • geschalteter plus über 10A Sicherung (hier hängt die ganze Zündung drauf)
    • Blinker links
    • Blinker rechts
    Ist dieser Stecker genau für soche Zwecke gedacht ? Zuerst dachte ich daran das ganze über ein Relais zu betreiben, aber vermutlich ist das etwas übertrieben.
    Wie würdet ihr das ganze angehen ?
    vielen Dank schon mal
