Jacke und Hose verschiedener Hersteller mit Reißverschluss
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe aktuell ein kleines Problem mit meiner Motorradbekleidung. Für den Anfang hatte ich mir vor 2 Jahren eine günstige Textilkombi von Polo gekauft (mit kurzem Reißverschluss). Nun wollte ich es angehen und mir was vernünftiges zusammenstelle, mit dem man auch mal längere Touren machen kann. Ich habe mir dann eine Lederhose von Cima gekauft. Diese sitzt wirklich sehr angenehm. Wenn ich den Reißverschluss an den Beinen nicht ganz zu mache krieg ich diese auch über die Stiefel soweit.
    Nun bin ich auf der Suche nach einer passenden (Textil-)Jacke die auch mal Regen ab kann. Ne Allroundjacke quasi. Das Problem dabei ist nur, dass scheinbar jeder Hersteller andere Reißverschluss-systeme hat. Vom gleichen Hersteller (Cima) finde ich leider keine passende Jacke (ist oben nicht vernünftig zu, Rückenprotektor lässt sich nur anbringen indem man Klettverschlüssse aufnäht).
    Dadurch bin ich aktuell geneigt mal zu Louis zu kucken um mir dort eine Jacke zu suchen die passt. Hat jemand schon mal Erfahrungen gemacht was die Reißverschlüsse angeht ? ist es im Notfall ohne Probleme nötig an die Jacke das Gegenstück zur Hose anzunähen ? (das gegenstück bekomme ich von Cima) oder wie handhabt ihr das.
  • Normalerweise bekommst Du zur Kleidung das Reissverschluss-Gegenstück mitgeliefert. Solche 2 Reissverschlussteile kann man zu einem Übergangsstück zusammen nähen.
    Ja das ist richtig. Das gegenstück war bei der Hose dabei. Das heißt ich müsste zur Jacke ebenfalls das passende gegenstück erhalten und kann diese einfach zusammennähen ?
    Das klingt gut und simpel. Die Jacken von cima haben nämlich den nachteil, das sich dort nur ein kurzer Rückenprotektor einschieben lässt. Ich habe einen langen 5-lagigen und würde diesen natürlich gerne weiter benutzen
    Einmal editiert, zuletzt von blacksmoke ()
  • welche Marken kann man denn mit gutem Preis-Leistung-Verhältniss angeben von Louis die noch von guter Qualität sind. will nicht grad 500 euro ausgeben? bzw. welche Jacken würdet ihr besonders empfehlen ? was mir für marken dabei so einfallen sind: probiker, vanucci, alpinestars und was es dort sonst noch so gibt
    Bei allem, was ich bis jetzt gekauft hab, passten die Reißverschlüsse zusammen - auch von verschiedenen Marken.
    Die langen reißverschlüsse sind zwar teilweise unterschiedlich lang, aber nur so geringfügig, dass Hose und Jacke nicht spürbar verdreht gegeneinander sitzen.
    Eine meiner Lederhosen (Probiker) hat sogar kurzen und langen Reißverschluss, kann ich so mit allen Jacken kombinieren.
    Fahr mit der Hose in den Laden Deiner Wahl und sag, Du willst 'ne halbwegs günstige Jacke, die an den Reißverschluss passt und wo Du mit Deinem Rückenprotektor klarkommst - die Auswahl ist groß, da sollte was zu finden sein (wenn das Verkaufspersonal halbwegs Ahnung hat :wink1:).
    Bei mir hat bei allen "winddicht-wasserdicht-atmungsaktiv"-Jacken und -Hosen das "wasserdicht" nicht lange gehalten, waren aber alles auch keine teuren Sachen.
    Den Rückenprotektor hab ich separat (Schildkrötenpanzer), kenne auch keine Jacke, die 'ne Rückentasche für 'nen langen Protektor bis zum Steißbein hat.
  • Also meine jetzige jacke (von Polo) hat ein fach für einen Langen Rückenprotektor. Der kurze Reißverschluss stört mich allerdings schon. Wenn der lange Reißverschluss bis auf ein paar zentimeter nicht genau passt ist das auch nicht so schlimm, solange sie nicht verdreht ist. Damit kann ich auf jeden fall leben, ja. Diese war aber damals eine der günstigsten die ich gefunden habe. jetzt hätte ich halt gerne was das vernünftiger passt (und auch oben noch halbwegs zu geht) und etwas wetterfester ist. Meine jetzige ist nicht mal verstärkt an den Sturzstellen. Ich habe gesehen es gibt mitlerweile auch Jacken, die an den Strurzstellen mit Leder verstärkt sind. Der Verkäufer bei Cima meinte letztens, das ich sie nicht zu lange kaufen soll, da sie sonst vorne im Sitzen eher unbequem wird mit der Zeit (da sie dann vorne falten wirft). Die neue Kombi hoffe ich dann etwas länger zu haben und notfalls auf längeren touren einfach nur noch evtl. ne Regenhose überziehen muss.
    Mal eher anders herum gefragt. Gibt es denn Jacken oder Marken von denen man eher die Finger lassen sollte ?
    Ich wollte sowieso mal die neue Lederhose anzihen und in den Laden fahren dann.
    Vielleicht wäre es auch ratsam gleich die passende hose in textil mit zu kaufen. Mal sehen
    2 Mal editiert, zuletzt von blacksmoke ()
  • :wink1:
    Ich trag sowas wie diesen, der steckt unten noch 'n paar Zentimeter aus meinen Jacken raus. Hab noch keine Jacke gesehen, die so eine lange Protektorentasche im Rücken hatte.
    Dazu gab's auch mal 'nen Brustprotektor, der vorne an den Trägern angehängt ist. Der hält gleich auch die Atemwege etwas warm :D
    Ist natürlich etwas mehr Aufwand beim Anziehen als ein Protektor in der Rückentasche - aber so brauchte ich keine 4 Dinger zu kaufen (2 Lederjacken, 2 Textiljacken).
    In Größe L 46,5cm lang. Der von mir verlinkte ist in L 64cm lang. Ich hab wohl das Vorgängermodell von dem, sieht geringfügig anders aus, ist aber auch nach 1621-2 (ohne Jahreszahl) Schutzklasse 2 zertifiziert (7,0 kN - was auch immer das bedeutet) und 64cm lang.
    Wie schon erwähnt - in der Rückentasche ist das Ding unkomplizierter, aber richtig weit runter bis zum Steißbein geht sowas nicht.
    Der grüne (5-lagige) ist sogar noch 'nen cm kürzer :o
  • Also meiner ist nicht genau dieser sondern 5-lagig in l und ich glaube ja er ist grün. Ich hab mal gemessen und er ist ca 45 cm lang. Ist die Länge denn zu kurz ? Mir hat man den damals empfohlen
  • :wink1: was ist "zu kurz"?
    Er reicht nicht bis über die letzten Wirbel und bietet damit weniger Schutz als ein längeres Teil. Er bietet aber viel mehr Schutz als garkein Rückenprotektor.
    Für mich war der Grund für meinen ersten "Schildkrötenpanzer" ein ganz anderer: Wenn ich im Urlaub an kühlen Tagen oder Abenden mit der Jacke irgendwo rumgelaufen bin, hat mich die Platte im Rücken gestört. Die erste "Schildkröte" war noch garkein "Protektor" - zu dem Zeitpunkt war die Norm noch in Arbeit, Zertifizierung gab es noch nicht, und es durfte ohne Zertifiierung nichts als "Protektor" bezeichnet werden. Hab mir dann später einen mit Zertifikat (erste Norm, Level 1) gekauft und irgendwann im Sonderangebot den jetzigen.
    Die Frage ist, ob Deine Hose (bzw. Dein Bauch) es verkraftet, wenn Du hinten den Protektor bis runter zum Steißbein noch mit drinstecken hast :o
  • Das mit dem rückenprotektor hab ich bisher nicht in Frage gestellt. Bis komplett runter bietet bestimmt den besseren Schutz. Das der Protektor den ich habe etwas stört kann ich bestätigen. Geht mir auch so. Die Jacke ist daruch schon sehr steif. Hab da allerdings nicht so die Erfahrung, da dies mein erster ist. Wenn ich eh mit meiner lederhose eine neue Jacke kaufen geh, kann ich ja mal so ne Schildkröte probieren. Jedes bisschen Sicherheit macht ja gerade was Rücken angeht sinn.
  • Das wichtigste bei Textiljacken ist die Passform.
    Günstig heißt meist Unisex ohne Lang- und Kurzgrößen, also passend für möglichst alle, was in der Praxis dann auf keinen hinausläuft.
    Wenn du das Ding anhast, prüfe wo die Schulterprotektoren sitzen und ob du sie nach hinten von den Schultern schieben kannst.
    Prüfe, ob die Ellbogenprotektoren sitzen.
    Zuweil sitzen die in viel zu weiten Ärmeln wie in einem Beutel, so dass man sie nach hinten wegschieben kann, die Ellbogen sind dann beim Sturz ungeschützt.
    Macht aber nix, wenn das Obermaterial und die Nähte nicht gut sind, denn das reißt es die Protektoren im Sturzfall einfach ab, wenn man blöd aufkommt.
    Das ganze muss natürlich mit Pulli und Futter drin ebenso passen und sitzen wie im T-Shirt ohne Futter in der Jacke.
    Es gibt in D zwei Dainese-Outlets wo man richtig gut sitzende Klamotten bekommt, deren Passform ist so ziemlich perfekt.
    Nicht billig, aber im Outlet bezahlbar.
    Rukka und Dane sind auch fein.
    Wenn was von den guten Klamotten mal undicht wird, oder der Bauch gewachsen ist, dann läßt man bei RG-Leder in A für kleines Geld die Membran reparieren und/oder die Jacke weiter machen etc.
    Bei meiner 7 Jahre alten Hose von Rukka, ohne Kaufbeleg und Altersangabe eingeschickt, hat RG die mechanische, gebrauchsbedingte Beschädigung der Membran repariert und mit Gore abgerechnet.
    Ohne, dass ich nach Gewährleistung oder Kulanz gefragt hätte, wurde einfach für lau erledigt.
    Das ist billiger als Kruschzeuchs allle paar Jahre zu ersetzen.
    Einmal editiert, zuletzt von mart!n ()
  • Das hilft mir. Das ist vermutlich auch eines der Gründe warum ich meine jetzige ersetzen sollte. Dort haben die protektoren zum Teil einiges an spiel. Dann werde ich auf guten Sitz kucken und vorher keine Jacke kaufen sie nicht gut sitzt. Es gibt ja da so viele verschiedene Obermaterialien. Vermutlich sind diese gar nicht so verschieden. Die büse jacken gefallen mir ganz gut. Allerdings nützt das nichts wenn sie nicht sitzt. Ich habe die Jacke von cima genau aus dem Grund nicht gekauft weil sie auch oben am Kragen nicht komplett zu gemacht hat. Danke schon mal für eure hilfe
  • Ich weiß nicht wo du in Bayern wohnst.
    Der Dainese Shop in Rosenheim hat vorne das normale Zeug und hinten raus nen Qutlet.
    Ich hab nen Ranzen.
    Bevor ich mir jetzt ein Zelt kaufe, nur damit ich es zukriege, würde ich mir eine Jacke kaufen, die ansonsten überall sitzt, und dann eben bei RG weiter machen lassen.
    Weiß nicht mehr was das gekostet hat, war nicht wild, sonst hätte ich es mir gemerkt...
    Ist auch vom Obermaterial absolut passend, sieht aus, wie ab Werk, perfekt verarbeitet.
