Hallo zusammen,
seit kurzem gibt der Handbremshebel bei meiner Honda CB 250 N ständig den Kontakt für das Bremslicht frei.
Mit anderen Worten, das Bremslicht ist dann die ganze Zeit an, ohne dass ich den Hebel betätige.
Der Hebel sitzt etwas lockerer und wenn ich ihn etwas mit dem Handrücken nach oben drücke, ist das Bremslicht auch aus. Das Spiel zwischen aus und an ist aber sehr klein.
Bevor ich jetzt den ganzen Griff abschraube und auseinander nehme, weiß jemand woran das liegt? Wird der Hebel normalerweise von einer Feder nach oben gedrückt, sodass er den Kontakt nicht schaltet, wenn man den Hebel nicht betätigt? Oder muss irgenwie nur etwas nachgespannt werden?
Der Taster scheint ja gut zu funktionieren, nur reicht die kleinste Berührung mit dem Handbremshebel aus, um das Bremslicht zu betätigen.
Und wie gesagt, da ist über die Jahre schon ein bisschen Spiel und der Hebel etwas lockerer aber Bremse sonst Gut.
Wenn Ihr eine Idee habt, immer gerne
Vielen Dank und Grüße
Holger
