Nabend,
weiß jemand, wie es um den gleichzeitigen Verbau von Lenkerendenblinker mit Positionslicht und Lenkerendenspiegel steht. Das ganze rechtskonform.
Bisher habe ich von rizoma die Antwort bekommen, dass es nichts kompatibles gibt.
Nabend,
Die M-Blaze Disc sind schon sehr geil,und die Positionslichter würde ich still legen. Da kannst du auch die grottenhässlichen Spiegel dran bauen . Positionsleuchten im Lenkerendblinker habe ich noch keine gesehen,aber du hast doch die Möglichkeit da was vernüftiges mit E-Zeichen woanders zu montieren wenn du unbedingt PL haben möchtest. Ohne PL habe ich bis jetzt weniger Fragen der Rennleitung beantworten müssen als vorher mit den Orginal, weil die dachten die Blinker hätten einen Kurzen.
Das wäre eine Alternative, wobei ich das Prinzip 2 in 1, also Positionslicht und Blinker geil finde.. Wenn ich es an den Lenker bekäme.
Hi
Ich finde die idee ziemlich cool. Grundsätzlich würde ich gerade davon ausgehen das wen du lenkerenden spiegel die schon blinker intergriert haben genauso verkabelst wie die original blinker sie auch genauso funktionieren. Ob das aber konform mit den positionslichtern "Richtlinien " geht da so weit entfernt vom scheinwerfer und beweglich da am lenker montiert keine ahnung. Weis vielleicht der tüv.
MfG Matti
Von Kellermann gibt es Lenkerendenblinker mit Positionslicht. Daher sollte es zumindest Tüv technisch möglich sein, solange es zugelassen ist.. Tja, nur eben mit Spiegel scheint es so nicht zu geben
Warum nicht ,die Rollator Spiegel kann man doch auf dem Lenker befestigen. Dann nimmt man einen LSL ,ABM oder K-Maxx Lenker setzt die Armaturen entsprechend nach innen und hat die gleiche Lenkerbreite. Alternativ kann man auch die Plastiknippel in den Armaturen entfernen und den Honda Lenker behalten. Die Bohrung für den Nippel kann man dann für das Kabel verwenden,oder man bohrt mittig zwischen den Lenkerklemmen ,was laut ABE völlig unbedenklich ,und ausdrücklich zulässig ist. Fertig . Ob jetzt Kellerman ,Rizoma oder Motogadget ist dann latte.
Das wäre eine Möglichkeit. Wollte idealerweise den Lenker behalten. Wenn ich eine Adapterlösung hinbekäme, wäre es schon mal ein Schritt. Also bestehender Lenker, spiegel, adapter und Blinker.. Für andere Mopedmarken im Zusammenhang mit den m blaze gibt es das
Kleine Ergänzung:
Wenn 2 in 1,also Positionslicht und Blinker in einem sein sollen, muss es beim Blinken heller sein. Die Variante mit dem "alles im Spiegel" wird so nicht machbar sein.
Bastellösungen wären also möglich. Z. b. Reine Blinker am lenker und Positionsleuchten an der Gabel. Aber ohne Stromlaufplan usw. eher schwer umzusetzen.
Die Stecker für die Blinker hinter dem Scheinwerfer haben 3Kabel 1x Masse1x Blinker,1x Positionslicht.Das Grüne ist Masse und die beiiden gleichfarbigen d´sind PL. Blau und Orange sind die BL...ich sehen da überhaupt kein Problem. Das Problem sehe ich nur bei Verwendung des Serienlenkers da du mit dem Kabel ja durch die Befestigung für das Lenkergewichtes musst. Ich bin mir nicht sicher ob man die einfach ausbauen kann oder ob die eingepresst sind. Das wäre in meinen Augen das einzige Hindernis.
Habe bisher keine Mögkichkeit gefunden, die Befestigung im Lenker zu entfernen. Scheint nicht lösbar verbunden zu sein.
...und bei den Preisen die für Orginal Teile aufgerufen werden würde ich mich hüten das Teil zu verändern oder zu gar zu beschädigen. Gegen einen schicken Zubehörlenker aus der Kleinen Bucht in neuwertigem Zustand zum Schnäppchenpreis erstehen und den Serienlenker ins Regal oder in die Bucht.:D
Besser ist das:D kann nur teurer werden
Wie weit ist denn das Projekt voran geschritten
Das Projekt ruht. Basteln wäre eine Möglichkeit, aber möchte keine Diskussionen beim TÜV oder mit den Sheriffs haben. Fertige Lösungen, also Positions und Blinklicht in einem für das Lenkerende, scheint dürftig zu sein. Oder ich habe nicht das passende gefunden.
Ich habe auch nur die hier von Kellermann gefunden, sind natürlich Geschmackssache
