Tankbelüftung PC40
  • Hi Leute,
    Kann mir wer sagen wo die Tankbelüftung bei der PC 40 ist? Ist die im Tankdeckel integriert oder ist es einer der Schläuche die unten am Tank angeschlossen sind? Das Problem ist nämlich, dass es zischt wenn ich den Tankdeckel aufmache. Das ist so, seit ich den Tank gegen den meiner alten PC40 ausgetauscht hab, der bei mir ne Weile in der Garage Stand, da mein originaler durch ein Missgeschick kaputt gegangen ist.
    Danke schonmal:)
    Lg Mario
    Ist das Knie am Boden wird man dich loben :o
  • Von der PC40 hab ich keine Ahnung. :D
    Bei der PC37 ist da ein kleines Löchlein das du nur siehst, wenn der Tankdeckel offen ist. Also außerhalb des Einfüllstutzens.
    An diesem Loch ist ein Schlauch angeschlossen der unter dem Tank sitzt. :wink:
  • Dieses kleine löchlein hab ich auch, das ist bei mir aber soweit ich weiß der Überlauf :D
  • Also Tankentlüftung hängt unten links, mit zwei anderen Schläuchen
    Highsider - check
    Stoppie auf die Fresse - check
    Kiesbett - check
    NEU!! Season <1000km :( - check
    :0018:
  • Ok, danke, dann überprüf ich die Schläuche mal :wink:
  • ähm.. momentchen mal... ich liege falsch....
    Dieser Schlauch, führt vom Tankdeckel, wenn du mal mit der Pistole daneben kommst, bzw. wenn es regnet.
    Die Tankentlüftung is ja was anderes... falschdenke, sry
    Highsider - check
    Kiesbett - check
    :0018:
  • Ahh ok Mist. Hmm also ich hatte mal hin und wieder den Tank hochgeklappt und da hängen einige solche Schläuche unten am Tank. Ist halt die Frage ob einer davon die Belüftung sein könnte
  • ok, dann doch richtig. Danke Oliver
    Highsider - check
    Kiesbett - check
    :0018:
  • Cool, danke Oliver :) muss Ich den wohl mal überprüfen
