Offene Schläuche an Benzinpumpe und Vergaser
    bei meiner Honda(Africa Twin, 1991) gibts an der Benzinpume einen Schlauch dessen Funktion ich nicht verstehe.
    In diesem Bild die Nummern 38 und 39:
    https://images.cmsnl.com/img/p…igecv1l41f__1400_58df.gif
    Der Schlauch führt aus der Abdeckung der BEnzinpumpe raus nach unten. Dort zweigt sich dann über das Y-Stück ein weiterer Schlauch nach oben ab. Beide Enden sind offen und nirgends angeschlossen. Der sChlauch nach oben wird irgendwo am Rahmen festgeklemmt.
    Das Selbe bei den Schläuchen an den Vergasern (14, 8 und was danach noch dran hängt):
    https://images.cmsnl.com/img/p…igecv1l41e__1800_1c3c.gif
    Auch hier wieder ein Schlauch nach unten, der andere oben am Rahmen montiert. Beide offen und nicht angeschlossen.
    Welchen Zweck könnten diese Schläuche haben?
  • Die Schläuche dürften zur Belüftung dienen. Zumindest beim Vergaser gibt es durch das durchlaufen des Kraftstoffs durch den Vergaser mit unterschiedlichen Füllständen durch öffnen und schließen des Schwimmers gewisse Unterdrücke. Um deren Einfluß auf die Kraftstoffversorgung des Motors zu verhindern wird der Raum über dem Kraftstoff belüftet...
