Moin,
leider muss ich mich hier gleich mit einem Problem vorstellen.
Ich bin ganz neu in der Oldtimer Motorrad Welt und habe mir eine Honda CB125 K von 1976 zugelegt. Die Maschine ist 16000km gelaufen.
Ich selbst bin Baujahr 1998 und wie mein Name sagt aus Wolfsburg. Mein richtiger Name ist Jonas. Sonst schraube ich an meinem 91' Volvo 940 Kombi Turbo
Nach langer Standzeit hat sich der Verkaufen entschieden die Maschine abzugeben. Bei der Probefahrt lief sie ohne Probleme.
Am nächsten Tag zu hause sprang sie wieder perfekt an. Nach einigen Sekunden sah ich allerdings Rauch aufsteigen.
Bei genauerem hinsehen mussten es schmorende Kabel gewesen sein. Maschine habe ich natürlich sofort abgeschaltet.
Habe dann zum testen die Zündung an gemach und es kam kein Rauch auf.
Heute habe ich den Test wiederholt. Das Ergebnis war das gleiche. Der Rauch kommt aus dem Bereich der Kabelführung zur LiMa/ Dem Gleichrichter.
Wenn nur Zündung an ist passiert nichts. Sobald der Motor läuft, geht es los.
Schließe ich hier richtig auf eine defekte LiMa? Würde sich gut mit meinem geplantem 12V Umbau passen...
Kann man diese durchmessen?
Jonas
