Weiß Blauer Rauch beim Kaltstart Honda XL 350 R
  • Hallo
    meine honda XL 350R hat beim kaltstart und auch die ersten 500m fahrt einen weißen aber auch leicht bläulichen rauch aus dem auspuff
    ich habe den motor revendiert über den winter
    also alle dichtungen neu und kolben auch
    hab vorher nicht so sehr auf die abgase geachtet
    daher weis ich nicht ob sie das nicht vorher auch schon hatte
    vielleicht ist das ja normal
    weil ich seit 200 km eig nur ganz wenig öl gebraucht habe
    also der ölmessstab zeigt kaum weniger an nicht mal 1 mm
    mich wundert nur wo dan der rauch herkommen sollte?
  • Hallo, meine XL500 hat auch das Problem, dass sie nach dem Starten kurz erheblich Öl verbrennt. Das kommt daher dass die Ventilschaftabdichtungen undicht sind ( habe meinen Motor aber nach dem kauf als teilzerlegtes Motorrad nur zusammengebaut nicht revidiert). Wenn man die Maschine direkt nach dem abstellen nach rechts neigt oder besser noch sie so abstellt (an einer Wand anlehnt) dann tritt das Qualmen nicht auf da das Öl aus dem Zylinderkopf durch den Steuerkettenschacht sofort abfließt und nicht in den Auspuff durchsickern kann.
    Meine hat keinen messbaren Ölverbrauch und und läuft sonst gut also werde ich den Motor deshalb nicht zerlegen. Probiers einfach mal mit dem nach rechts kippen könnte das Problem lösen
  • nachdem ich das moped nach rechts abgestellt hab
    war am nächsten tag keine rauch entwicklung ersichtlich
    aber der ölverbrauch ist trotzdem sehr gering
    nach 500km war der ölstand noch nicht sehr viel weniger
    von daher werden ich es für diese saison lassen
    danke für den tipp
