Getriebeausgangswelle macht Geräusche
  • Hey Leute,
    meine PC37 bringt mich langsam um den Verstand.
    Beim Ketten reinigen ist mir aufgefallen dass die Getriebeausgangswelle Geräusche macht.
    Hab davon ein Video gemacht, man hört es recht gut dass da in einer Position irgendwas knackst.
    Die Geräusche sind nur da wenn ich den Reifen wie in Fahrtrichtung drehe, auch beim langsamen drehen hört man es.
    Habe danach die Ritzelabdeckung entfernt um zu schauen ob es von der Kette kommt.
    Nur leider kommt es wirklich von der Welle.
    Man spürt es sogar wenn man während dem drehen die Mutter des Ritzels anfässt.
    Da dies sicherlich nicht normal ist, frag ich mich was da nun auf mich zukommt?
    Wie kommt man an diese Welle ran?
    Wäre super wenn mir jemand dazu was sagen könnte.
    Hier das Video: https://youtu.be/8ArgbVcYx1g
    Danke und Gruß- Dave
  • Meiner Meinung nach sind das die ganz normalen Geräusche die eine Kette und das Getriebe machen wenn sie hinten frei steht.
    An die Ausgangswelle bzw. das Getriebe kommst du nur dran wenn der Motor geteilt wird. Sprich komplett Zerlegung.
    <<<<<Erst absteigen wenn beide Räder stehen>>>>>
    Einmal editiert, zuletzt von Rabauke ()
