Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Länge Kupplungszug
    Benutzer Avatar von raoulduke
    24.08.2012
    63
    CB750 RC04 & XL500 S
    Standard Länge Kupplungszug
    Moin allesamt,
    Ich habe zur Zeit echt Probleme mit meiner Kupplung.
    Und zwar bekomme ich diese einfach nicht eingestellt. Der Zug ist viel zu lang.
    Einstellschraube am Deckel komplett auf maximum, Gewinde unten am Zug komplett am Ende und Rändelschraube oben am Hebel (originalhebel) komplett raus. Nur dann trennt die Kupplung.
    Jetzt habe ich den Zug mal gemessen.
    Hülse = 123cm
    Seilzug = 133cm
    In der Bucht gibt es für die Boldor Kupplungszüge mit dieser Länge aber das wäre bei mir echt zu lang komischerweise...
    Frage also.
    A) bin ich echt einfach zu doof zum einstellen der Kupplung 😂
    B) welche Maße hat denn der original Zug?
    Verzweifel grad ein wenig. Alternativ müsste ich mir eine Distanz Hülse drehen um das Spiel auszugleichen aber das kann ja nicht der Sinn sein.
    Freue mich über Hilfe
    Gruss Sven
    Meine Bikes -> http://c2r-motorcycles.de
    Boldurist Avatar von BikerBär
    27.05.2006
    Allershausen
    5.440
    CB 750 K/F 900 F 1100 F DT 50 M (2M4)
    Hast du die Grundeinstellung geprüft (unter dem Blindstopfen am Kupplungsdeckel) ?
    Stolz darauf noch nie Harley gefahren zu sein und tief deprimiert über die knapp 10km BMW
    24.08.2012
    63
    Hi und danke für die Antwort.
    Ja...die Schraube ist auf Maximalen Weg eingestellt da kann ich nicht mehr rausholen...
    Ina's Schmusekater Avatar von Sangalaki
    03.08.2004
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    55.615
    CB 900 F2 SC 09 ; XBR, ST 1100 SC 26 ABS/CBS/TCS
    So, habe meinen originalen Ersatzzug extra für dich ausgepackt Nr. 22870-438-610
    die Hülle: von oben bis zum Gewindeanfang sind es 120,5 cm bis Gewinde Ende 124,5 cm
    der Zug selbst, gemessen von Nippelmitte bis zum Anschlag, wo er eingehängt wird ist er 133,5 cm lang
    VG Micha
    Turtle-Hilfe
    "Monty Burns" made by Terpi
    24.08.2012
    63
    Hi Micha !
    Danke für die besondere Mühe und die Entnahme aus der OVP
    Das würde ja bedeuten das ich 1,5cm-2cm zu viel Zuglänge habe, das kann ja schon einiges ausmachen.
    Habe mir mal einen bestellt mit deiner angegebenen Teilenummer und hoffe damit das Problem in den Griff zu bekommen.
    Danke nochmals,
    Gruß Sven
    03.08.2004
    55.615
    Viel Glück
    Turtle-Hilfe
