Honda CBR 600rr Rennstreckenumbau
    Ich habe folgendes Problem.. und zwar geh ich in paar Wochen auf die Rennstrecke und habe auch eine Rennstreckenverkleidung. Nur da ich nicht so viel Ahnung von der Elektronik habe, weiß ich nicht wie ich die Scheinwerfer ausbauen kann und welche Stecker ich lösen kann ohne auf der Rennstrecke Probleme mit der Elektronik zu bekommen..
    Hoff einer kann mir weiterhelfen..
    Grüße Jo
  • Alle Stecker bei der PC37, die mit Blinkern oder Licht verbunden sind, kannst Du einfach abziehen, auch das Lichtrelais in der Kanzel. Nur die drei Relais auf der linken Fahrzeugseite darfst Du nicht abklemmen. Wenn Du den Seitenständer abbaust, musst Du den Stecker überbrücken. Bei Tausch des Auspuffs und/oder abklemmen der Lambdasonden brauchts je einen 330 Ohm Widerstand.
    Gruss Streusel
  • Aaaaber...am Scheinwerfer ist auch der Schräglagensensor befestigt.
    Den darfst du nicht entfernen und auch nicht verdreht befestigen. Der Pfeil muss nach oben zeigen!
