Tankanzeige defekt bzw. Sensor im Tank
  • Hallo zusammen,
    wenn ich bis zu 120km fahre geht nur ein Balken von 8 (!?) bei der Tankanzeige weg.
    Daher würde ich behaupten, dass es nicht richtig sein kann.
    (Ich vertraue der Anzeige nicht und tanke immer bei ca. 180km.)
    Habt ihr hierzu bereits Erfahrung gemacht? Ähnliche Probleme?
    Wo könnte ein Fehler vorliegen? (An meiner umweltfreundlichen Fahrweise eher nicht :))
    Danke für Ihre Tipps...
  • Weiviel passen denn bei der Hornet rein? 19 Liter? :gruebelx:
    Dann hättest du ja nur ein bisschen mehr als die Hälfte verbraucht...:nixweiss:
    Bei der PC37 dauerts auch lange bis der erste Balken weg ist...gegen Ende gehts dann aber schneller. :D
    Nimm doch mal nen kleinen Kanister im Rucksack mit (1-2 Liter reichen ja) und fahr bis du stehen bleibst.
    Dann weist du wie weit du kommst und ob deine Tankanzeige stimmt. ;)
  • Am besten liest du erst einmal die Bedienungsanleitung.
    Wenn du dir dann die Tankform so anschaust, kommst du vllt auf die Lösung warum am anfang nur ein Strich weg geht...
    Pro Tankfüllung kommt man um die 350KM.
    Die letzten 3L sind dann Reserve.
    Btw. CBR hat einen kleineren Tank als die Hornet.
  • Das ist völlig normal, die anzeige ist auch eher ein schätzeisen. Meine beginnt bei 250-270km das blinken an,so dass angeblich noch 3 liter drin sein sollen. Als ich sie mal auf dem seitenständer laufen gelassen habe ging sie aus obwohl sie erst seit 0,2 liter geblinkt hat. Sobald sie angefangen hat zu blinken suche ich die nächste tanstelle auf, meist gehen dann 13,5-14 liter rein.
