Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: CB250G - Motorservice vor Wiederinbetriebnahme
    25.11.2018
    089
    12
    Standard CB250G - Motorservice vor Wiederinbetriebnahme
    zur Vorgeschichte:
    https://www.honda-board.de/vb/thread...aus-Oberbayern
    In Kürze: Honda CB250G, BJ 1974, ca 28.000 km gelaufen bis 1989, seitdem im relativ trocknen Keller gestanden.
    Habe gestern den Motor ausgebaut und würde die weiteren Schritte gern hier dokumentieren. Ich folge prinzipiell den Schritten im Clymer Handbuch. Wie im Vorstellungsfred gesagt ist das mein erstes "eigenes" Restaurationsprojekt ohne betreutes Schrauben und ich freu mich über Tipps und Meinungen zum Zustand der Bauteile von Euch.
    Los ging's mit der Kupplung:
    Reibscheiben sind optisch intakt und brechen nicht bei leichter (!) Scherbewegung. Maße sind um die 2,5 mm, laut Clymer ist die Verschleissgrenze bei 2,3 mm.
    Die Kupplungsscheiben sind alle schön plan, an einer Scheibe komme ich mit der 0,25er Blattlehre unter eine Seite, laut dem Handbuch ist das innerhalb der Toleranz von 0,3 mm.
    Für die Beurteilung des Zustand der Zähne innen an den Scheiben würde ich ich Euch um ne Meinung bitten - mir scheinen die an allen Scheiben gleichmäßig sehr rundgelaufen, ich hab aber keine neuen hier zum Vergleich:
    Die Federn der Kupplung lagen in den Messungen alle um 31,8 mm, allerdings sind sie alle vier gleich auf jeweils beiden Seiten ziemlich abgescheuert (s.rechts im Bild, sehen alle vier so aus). Servicelimit laut Handbuch sind 34,2 mm - die kommen also auf die Einkaufsliste.
    Dann an den Kopf - natürlich eine der Kopfschrauben abgeschert und ne Stunde gebraucht, um den Rest zu entfernen...
    Den Deckel mit den Kipphebeln abgenommen.
    Kipphebel optisch für meine Begriffe ok, kein Pitting, das was man im Bild sieht sind v.a. Verfärbungen (Hinweis darauf, dass sie mal zu trocken gelaufen ist?):
    Steuerkettenspanner raus: Der kommt sowieso neu, der Kunststoff wirkt ziemlich rigide und beide Seiten sind schon ziemlich abgelaufen.
    Kurbelwelle demontiert. Am Zahnrad ist mir nichts besonderes aufgefallen, die Zähne haben Gebrauchsspuren, sind aber nicht abgenagt:
    Honda CB250G * BJ 1974
    25.11.2018
    089
    12
    Weiter geht's mit der Kurbelwelle.
    Hier finden sich an zwei der Kipphebel-Lauflächen kleine Unregelmäßigkeiten am Rand. Ansonsten Verfärbungen, keine Riefen tastbar, kein Pitting:
    Wenn Ihr mich nicht abhaltet, würde ich die zusammen mit den Kipphebeln wieder verbauen.
    Was bedeuten denn eigentlich die Markierungen D und H auf der KW?
    25.11.2018
    089
    12
    Laufflächen der KW und des Zylinderkopfs:
    Keine tastbaren Materialschäden, aber deutlich sichtbare Laufspuren.
    Ich vermute mal die Kerbe auf der mittleren Lauffläche im letzten Bild ist für Ölfluß o.ä. so gewollt - für einen Schaden sieht sie mir zu akurat aus...
    Soweit erstmal, als nächstes versuche ich mich an der Demontage der Zylinder, Danke schonmal für's geduldige Lesen
    01.06.2010
    87
    Was Du da so standhaft als Kurbelwelle bezeichnest, ist die Nockenwelle.
    25.11.2018
    089
    12
    Ups schnell mal korrigieren...
    25.11.2018
    089
    12
    Und weil's gerade - bis auf den Sprachverdreher bei der bisherigen Bezeichnung der Nockenwell - so gut lief, kamen der Zylinderkopf und der Zylinder auch noch ab.
    Ging ziemlich schwierig, hab die Dichtstellen von außen mehr so aus Voodoo-Gründen mit WD40 eingesprüht und lange sanft mit einem Gummihammer geklopft. Es passierte lange gar nix. Dann mit schlechtem Gefühl der Kühlrippen wegen leicht mit einem stumpfen Schraubenzieher von unten gehebelt - was dann letztendlich klappte, ohne Schaden an den Kühlrippen.
    Bevor ich die Ventile entfernen kann brauch ich noch das passende Werkzeug, die Bilder vom Zylinderkopf kommen dann.
    Dann den Zylinder entfernt, hing auch ziemlich fest.
    Wahrscheinlich erkennt man auf den Fotos die Laufflächen nicht so gut, gegen's Licht sieht man deutliche vertikale Laufspuren.
    Zu guter Letzt noch ein Foto der Kolben, die Ringe sind allesamt intakt.
    Mit den Zylindern komme ich ab hier nicht weiter: Habt Ihr einen Tipp, wo ich sie zum Honen hin schicken sollte? Danke schonmal und viele Grüße aus München!
    23.03.2014
    Schramberg
    79
    CB72, CB77, CB450K0
    Kupplungsfedern völlig normal, bei 10 PS mehr reichen sie nicht ganz. Wenn Du 100000 fahren willst, fahr die ersten 20000 mit dem was Du hast, und entscheide dann,
    ob Du Unterschiede siehst. Sonst mußt du einen neuen Kopf kaufen nebst Nockenwelle und Kipphebeln, ein neues Motorrad ist billiger! Zylinder schleifen und
    neue Kolben mir Ringen ist vermutlich nicht verkehrt, Zylinder und Kolben sollten eigentlich beieinander bleiben. Geht!! Bolzen läßt sich normal ziehen bevor ein
    Ring aushängt. Zylinder schleifen? Jeder Motoren-Instandsetzer macht das, wenn man die Kolben liefert sowieso. Gibts um München rum bestimmt einige.
    30.04.2006
    Köln
    2.492
    CB750F
    Was für ein Werkzeug brauchst du um die Ventile aus zu bauen? Zum Einbau ja, klar, aber Ausbau ging bei mir immer gut mit einer passenden Nuss und einem Hammer. Ich hoffe mal das ist kein Spezialwerkzeug
    08.03.2010
    Voralpen, Niederösterreich
    1.971
    Ich hätte diesen Motor zusammengelassen. Man sieht ja dass er nicht geprügelt wurde, keine Verfärbungen, Spuren von Hitze im Kopf.
    Mit ähnlicher Technik hat seinerzeit sogar meine SS50 mit 65ccm fast 60 000km geschafft.
    Selbstschrauber Avatar von Kolbenpeter
    06.04.2011
    Frankfurt am Main
    773
    CB 450 K1, CBF 500, Suzuki SV 650, Triumph street triple 675R, Suzuki SV 650 S
    Hallo Ed Man,
    die Zylinder sind schlecht, Staubschaden sowie Laufspuren, lassen auf schlechte Luftfilter bzw. schmutz im Öl schließen. Du kannst die Zylinder putzen lassen, aber auf jeden Fall neue Kolbenringe verbauen. Die Kolben sehen noch recht gut aus.
    Der Rest in deinem Motor ist normaler Verschleiß. Besser währe natürlich nächstes Übermaß mit neuen Kolben. Eine Adresse für sehr gute Arbeit ist Kolben Seeger in Dettelbach. Auf googel maps sind z.B. Bilder von meiner Kopfbearbeitung.
    Gruß Peter
    25.11.2018
    089
    12
    Danke für Eure Meinungen zum Zustand der Teile.
    Die Kupplungsfedern mach ich neu, die sind recht günstig zu haben (Satz kostet hier im Shop 11,80Euro) - EBC oder Lucas?
    Hondaschlumpf, ich hab sehr lange hin und her überlegt und war versucht, den Motor einfach in Betrieb zu nehmen und mal zu gucken was passiert. Wie Du sagst, es deutete nichts auf einen größeren Schaden hin. Der gepinnte Thread hier im Forum zur Wiederinbetriebnahme hat mich dann zweifeln lassen, ob ich mit der faulen Variante ungeschoren davon komme. Als ich den linken Seitendeckel dann öffnete kam mir eine Mutter entgegen gefallen, die eigentlich das Zahnrad für den Antrieb der Ölpumpe festhalten sollte. So wollte ich ihn dann doch nicht laufen lassen. Und was lernen will ich ja auch noch an der kleinen Kiste
    Kolbenpeter, ich hab hier in München einen Instandsetzer gefunden, zu dem ich heute nachmittag hinfahre und die Garnitur ausmessen lasse. Ich hab mich innerlich (und finanziell) schon drauf eingestellt, dass es wohl auf's erste Übermaß rauslaufen wird. Freu mich über Tipps, wo bzw. von welchem Hersteller ich die beziehen kann/sollte falls es bekannte Qualitätsunterschiede bei den Ersatzteilen gibt.
    VG
    Ed
    25.11.2018
    089
    12
    Habe mit dem Motoreninstandsetzer besprochen, dass auf erstes Übermaß geschliffen wird, benötige dafür nun aber noch die Kolben/-ringe.
    Bei der Suche bin ich auf diesen Nachbau gestoßen:
    https://www.scheuerlein-motorentechn...uebermass-0.50
    Hat einer von Euch mit diese Nachbildungen schon verbaut und kann zu/abraten?
    06.04.2011
    Frankfurt am Main
    773
    Hallo Ed,
    alle Nachbaukolben die ich bis dato verbaut habe, waren ohne Probleme. Das Einbauspiel 1-2/100 größer wählen und gut ist. Scheuerlein ist eine seriöser Händler. Der Preis ist für 2 komplette Kolben sehr gut.
    Peter
    25.11.2018
    089
    12
    Hallo Peter, vielen Dank für die prompte Antwort! Ich kontaktiere die Forma Scheuerlein mal, ob sie das Kolbenset auch im ersten Übermaß anbieten.
    Ich berichte wie es weiter geht....
