Hallo zusammen,
wir haben eine alte Käserei von 1900 und unser Büro ist im hintersten Eck im EG.
Bisher hatte ich die Devolo 500 Powerline Adapter.
Bei dieser Vorgehensweise habe ich allerdings permanente Verbindungsabbrüche im Wlan.
Mein Rechner ist per Lan Kabel an die Fritzbox angeschlossen und macht keine Probleme.
Was habt ihr für Erfahrungen mit Powerline Adaptern oder Wlan Verstärkern?
Unser Fernseher ist im DG und Luftlinie 15m und viel Ziegel sowie Stahlträgern in der Deckenkonstruktion voneinander entfernt.
Eigentlich wollte ich gerne mal was über Ama...n streamen was aber mit diesem Netz nicht möglich ist.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Lg Mike
Internet über Powerlan oder doch wlan möglich?
ihr habt vermutlich 'nen hinreichend starken Hausanschluss mit 3 Phasen. PowerLine funktioniert nicht oder nur sehr schlecht, wenn die Steckdosen mit den Adaptern auf unterschiedlichen Phasen hängen. Wenn sie an unterschiedlichen Leitungssträngen auf gleicher Phase (aber recht langen Leitungen bis zum Sicherungskasten in der entferntesten Ecke) hängen, wird's auch kritisch.
Wobei sich mir
Bisher hatte ich die Devolo 500 Powerline Adapter. Bei dieser Vorgehensweise habe ich allerdings permanente Verbindungsabbrüche im Wlan.
nicht ganz erschliesst - PowerLine oder Wireless?Mit WLAN-Repeatern hab ich bei Streaming eher mäßige Erfahrung, über PowerLine auf gleicher Phase (große Wohnung, aber Sicherungskasten halbwegs zentral) funktioniert Streaming bestens. Aber schon in der Wohnung auf unterschiedlichen Phasen häufige Aussetzer
... und das beste WLAN ist immernoch CAT6-Kabel
Es funktioniert nur bei Powerlan, bei WI-FI funktioniert es mit einer sehr schlechten Geschwindigkeit. aber es kann irgendwo ein Problem habe ich
moin,
hatte hier auch probs mit dem wlan
habe mir kurz vor weihnachten eine fritz7530 plus repeater gekauft und ein mesh netz aufgesetzt
keinerlei probs mehr mit dem empfang
egal ob tv stream oder music stream im schuppen (ca 20m weg)
u hier sind genug mauern
phones und pads melden sich automatisch im besten netzt an
2,4 ghz u 5 ghz
schöö
Moin,
ich hatte die Powerline 54x Serie von AVM, die waren nicht gut.
Ich habe gegen 12xx Serie getauscht und jetzt keine Probs mehr auf dem Grundstück, Schuppen, Garage und Haus.
Hallo zusammen.
Bei uns gab es auch immer Abbrüche im W-Lan. Ein einfacher No-Name-Repeater für die Steckdose hat das Problem gelöst. Ich habe das Teil ungefähr auf halber Strecke plaziert und jetzt weder im Garten noch in der Einliegerwohnung Probleme beim Streaming von Musik oder Filmen. Den passenden Standort findest Du nur durch ausprobieren. Ein Elektriker kann Dir aber auch in den meisten Fällen die Steckdosen auf eine gemeinsame Phase legen. Mit Powerlineadaptern der neueren Generation sollte das dann ebenfalls funktionieren. Die benutzen nicht nur die Phase sondern auch den Null-, bzw. Schutzleiter für die Übertragung. Aus der Ferne ist sowas aber nur sehr schwer zu lösen. Deshalb hat Olaf schon recht. Das beste W-Lan ist Cat 6. Wobei Cat 7 noch besser geschirmt ist. Auch aus meiner Sicht die beste Lösung. In so einer alten Käserei sind ja von Haus aus diverse Leitungen aller Art, so dass man ein entsprechendes Netzwerkkabel bestimmt gut verlegen/verstecken kann. Das arbeitet dann mit Sicherheit und mit einem zweiten Router hättest Du gegebenenfalls dann auch noch W-Lan im Schlafzimmer. Falls Du das dort brauchst.
Gruß, x eleven
P.S.: Ich schaue gerade erst auf das Datum.
Aber falls das Problem noch besteht.
Das mit den Phasen beim Power-LAN klingt plausibel. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass man es ausprobieren muss. Entweder es klappt, oder eben auch nicht.
Gleiches gilt für WLAN-Lösungen.
Repeater halbieren - wenn ich richtig informiert bin - die WLAN-Bandbreite. Aus einem 54 MBit-WLAN wird dann ein 27 MBit-WLAN. Einem Bekannten, der ein Haus gebaut hat, habe ich empfohlen, gleich LAN-Kabel mit in die Wände einzuziehen. Er meinte, WLAN reicht. Jetzt hat er ähnliche Probleme, wie Du sie beschreibst.
Man kann ja eventuell einen Router besser platzieren mit einer Kombination aus Power-LAN und WLAN. Mein Kabelrouter steht im Keller, ich bin im ersten Stock. Hab ein LAN-Kabel vom Keller in meine Wohnung (zum Glück) und habe in meiner Wohnung einen WLAN-Router an den Kabel-Router gehängt.
Vielleicht kriegst Du ja irgendwo in der Nähe Deines Fernsehers mit Power-LAN was hin und kannst ab da mit WLAN weitermachen.Wobei nach meiner Erfahrung ein LAN-Kabel durch fast nichts zu ersetzen ist.
Noch 2 Ideen:
1. Polymeric Optical Fibre Verbindung,
Gibt es als Set, ist wie ein langes Netzwerkkabel dieses darf aber (weil rein optisch) z.B. zusammen mit Starkstrom verlegt werden. (IN CH zumindest müssen El. Daten und El. Strom getrennt verlegt werden was oft ein NO-GO bedeutet. Also, mit iwi verlegter Plastikfaser kann eine verlässliche Verbindung geschaffen werden wo dies ansonsten ev. nicht möglich wäre.
2. Wlan Bridge
Um sich bei den Funkkanälen nicht in die Quere zu kommen macht man folgendes: Üblicherweise haste das bestehende 2.4GHz WLAN. nun machste ein 2. aber dieses mit 5GHz, (Ev. kann der bestehende Router schon beides) es wird nur verwendet um die Daten aus dem einen Netz ins Zweite zu bringen, dort ist wiederum ein Accesspint welcher Daten im 5GHz bereich weiterleitet und für die bestehenden Geräte wiederum ein 2.4 GHz WLan anbietet. Die Lösung ist nicht perfekt, verhindert aber, dass die 2.4GHz Bänder in die quere kommen.
Beides Tipps haben nicht den Anspruch die beste Lösung zu sein, könnten aber helfen.
Guten Morgen,
welche Fritzbox besitzt Du denn?
Mit den AVM Repeatern habe ICH gute Erfahrungen gemacht, ganz speziell im Streaming.
Meine Wohnung ist recht lang, 120qm, in der einen Ecke mein DSL Anschluss samt Fritzbox, in der anderen Ecke das Wohnzimmer.
Streaming, Amazon Stick oder über den Receiver, waren ein Graus. Dann habe ich den AVM Repeater 1200 gekauft - seither keine Probleme mehr.
Man sollte darauf achten, dass die Router/Repeater Crossband Repeating nutzen.
Beim CR wird die Komunikation zwischen Router und Repeater über eine extra Frequenz gemanaged, somit bleibt nahezu die volle Bandbreite erhalten.
Es spricht nichts gegen eine Kombilösung:
Router -> DLAN01 ->DLAN2 -> WLAN Accesspoint.
Ein Roaming sollte dann auch drin sein. -
Zack, schon suche ich auch was...
Fürs neue Haus/Grundstück ist sicher eine Lösung nötig die grössere Distanzen in Haus und Scheune bedient. Kurz gesucht und gefunden habe ich das Netgear Orbi, https://www.digitec.ch/de/s1/p…rbi-rbk13-router-12219677 1 Router mit 2 Satelliten. Erweiterbar. Ist nicht das Schnellste aber dürfte uns reichen. Lustigerweise kostet ein einzelner Satellit in CH 39.- weniger wie ein ganzes Set zu CHF 169.-. Womit ich schon mit dem Gadanken spiele, einfach 2 Set's zu kaufen und so sicher zu genügend Wlan verteilung komme.
Kennt das wer? Einwände? Besseres System bekannt?
Besseres als Netgear, gibt es bestimmt. Aber ohne Lageplan (kurz mit Paint hingefuchst samt Entfernungen) wird es schwer zu beurteilen.
Vielleicht reicht bei Dir ja schon ein AP/eine Antenne mit "ovaler" Abstrahlcharakteristik.
Mir missfallen Systeme, die sich lediglich über eine Cloud registrieren/verbinden lassen und keine "offline" Verwaltung zulassen.
So richtig ist mir der Sinn des Routers auch nicht bekannt - das scheint das Management Gerät zu sein. Fällt es aus, alles offline? Teurer Nachkauf?
Als gutes, autark verwaltbare Geräte kann ich Ubiquiti empfehlen. Damit habe ich selbst eine RF Strecke von 1,5km aufgebaut - was für den geringen Preis schon beachtlich war. -
Ich benutze d-Lan 1200 schon seit Jahren ohne Probleme, egal welche Steckdose ich benutze. So weit ich informiert bin sind die neueren Geräte nicht Phasenabhängig
