Honda FT 500 BJ 83 - Anlasserproblem
  • Hallo
    Habe mir eine Honda FT 500 gekauft, war sehr günstig da der Anlasser defekt ist. Habe mich nun auf Fehlersuche begeben und denke das Problem gefunden zu haben.
    Es schaut so aus als ob die Kraftübertragung vom Solenoid auf die Ritzel nicht funktioniert und zusätzlich noch verbastelt wurde. Diesen "Hebel" der auf den Fotos sichtbar ist ist meiner Meinung nach nicht original, zumindest habe ich das auf den ERsatzteilzeichnungen von Honda so nicht gesehen.
    Meine Frage nun: Gibt es irgendwo Ersatzteile dafür?
    Ich denke es müsste sich um foglendes Ersatzteil von Honda handeln: Lock Cam lock 31265-473-000
    Bin mir aber nicht sicher, auch weiß ich nicht ob der Solenoid zu 100% richtig arbeitet.
    Original sollte es denke so aussehen wie in diesem Thread gezeigt:
    https://www.honda-board.de/hb/…7-CL-250-S-Einr%c3%bccker
    So siehts bei mir aus:
    honda-board.de/index.php?attachment/147376/
    honda-board.de/index.php?attachment/147377/
    Hoffe auf eure Hilfe!
    Danke
  • Das ist nicht originooool!
    Zu der Frage, ob man das kaufen kann:
    Würde mich sehr wundern!
    Da ich die Modellreihe mit den XL-Motoren nicht mehr besitze,
    hab ich mich nicht mehr drum gekümmert,
    aber zu der Zeit, als ich es tat, wurden die Anlasser und Polräder mit Gold aufgewogen.
    Der Einrückmechanismus neigte zu mangelhafter Funktion mit der Folge, das die Zähne am Übertragungsritzel
    und am Polrad defekt wurden.
    Der FT-Motor ist das letzte Konstrukt der XL-Motoren-Baureihe und hat beispielsweise ein anderes Polrad,
    als die Motoren früherer Modelle.
    Also Obacht bei der Ersatzteilbeschaffung.
    Viele Bauteile sind gleich, aber nicht alle.
    da hat aber einer kräftig gebastelt, das sollte eigentlich so aussehen wie auf dem erstn Bild,mit Feder und Klaue.
    Wenn die Klaue etwas abgerundet ist,greift die nicht mehr richtig und der Antrieb zum Polrad rutscht zurück.
    Bei deiner FT war es wohl sso und der vorgänger hat es von Hand blockiert.
    Die Teile bekommst du nicht mehr,oft ist da drinn alles verrostet nach langer Standzeit.
    In den Kleinanzeigen findest du ab und an nochmal das Gehäuse für gute Euros.Nicht zu vergleichen mit den Kompletten Freilauf,ich hoffe der ist bei dir noch OKIch schau mal nach,ich könnte noch ein Komplettes haben,will aber nichts versprechen.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
    das leere Gehäuse benötigst du nicht, das komplette scheint gut zu gehen,allerdings weist du nicht wie es hinter dem kleinen Deckel aussieht.
    Der Stecker ist nicht korrekt,kannst aber dein altes Magnetventil nehmen.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • Sorry,vergiss es mit den Stecker,habe nicht richtig hingesehen.
    passt alles.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • Hey. Danke für die Hilfe! D. H. Ich sollte das Teil vom ersten link kaufen? Das Gehäuse an sich wäre bei mir ja noch super. Den Deckel müsste man halt zuschweißen bzw neu bauen
    Nachtrag: Der Freilauf sollte eigentlich passen, kann ich aber so Glau eich nicht richtig beurteilen.oder kann ich das irgenfwie testen?
    Einmal editiert, zuletzt von Hilamin ()
  • Ja, das aus dem ersten Link ist OK.
    Der Freilauf ist bei allen FT s gleich.
    Du musst aber unbedingt an die Scheiben denken die dort verbaut waren oder sind,schau in die Reg Anleitung wenn du hast.
    Der Kleine Deckel ist ja dabei im ersten Link.
    Grüße aus Neuss
    Der ANdy
  • Welche reg Anleitung? Habe ich leider nicht. Weiß jetzt auch nicht genau welche Scheiben du meinst, habe den Freilauf nicht demontiert da ja die aktuatorik beim solenoid defekt ist.
  • Hallo. Vielen Dank an alle! Hab das Ersatzteil bestellt und montiert. Und siehe da, der starter funktioniert! Dankesehr!
  • Immer schön pflegen....
    und Danke für die Rückmeldung.
