Oh mann, seit 2 Tagen fahre ich meine CB und nun schon das erste schwerwiegende Problem.
Fahre vorhin gemütlich übers Land, auf einmal geht die Ölkontrolle an(was ein Glück das ich nen neuen Geber eingebaut hatte!)
Hab natürlich sofort angehalten, aber zack, war der Motor aus!!!!
Nach 2 Stunden warten hat mich ein freundlicher ADAC Mitarbeiter dann samt Mopped nach Haus gebracht.
Ich war so frutriert angesichts des drohenden Motorschadens das ich sofort den Limadeckel abgebaut hab und versucht hab den Motor zu drehen.
Mit dem Ringschlüssel und einem kurzen Ruck drehte sie dann auch wieder.
Mir kam dann schon ein Verdacht und ich demontierte den Kupplungsdeckel.
Zum Vorschein kam eine rausgedrehte Schraube des Antriebsrads der Ölpumpe!
Ich bin mir zu 99% sicher das ich diese Schraube festegzogen habe, naja auch egal jetzt.
Also die Schraube raus, gereinigt, Loctite drauf und wieder richtig derb festgebrummt.
Kupllungsdeckel drauf und den Motor erst mal ohne Zündung und WD40 in den Zylindernne Weile drehen lassen.
Dann ein Startversuch und sie läuft wieder!!!!!!!!!
Motor hört sich normal an, kein Klappern o.ä.
Nach ein paar minuten laufen lassen hab ich mal das Öl abgelassen, keine Späne drin.
Nun bin ich erstmal überglücklich das sie wieder läuft, aber die Frage drängt sich auf ob die Lagerschalen das überstanden haben oder ich in nächster Zeit da einen Schaden zu befürchten hab?
Was meint ihr?
