Hast du ein problem mit deiner CBX 750
  • Dann frag Dr. RC Sven.
    Super sache, Sven hat für alle bekannten probleme die auch für SF und Nighthawkfahrer von interesse ist, Links gesetzt zu den Themen hier im Board. Iss ein Richtiges Wiki geworden, war viel arbeit, aber super gut:50:
    http://www.ra-kn-connection.homepage.t-online.de/
    Eine mühselige {10} bleibt dir erspart
    thx sven
  • :res: für die Arbeit :perfekt:
    Ein CBX750 Inhaltsverzeichnis für das Honda Board. Ich setz das mal oben fest, damit man auch einen schnellen Zugriff drauf hat.
    ralf
  • ...upps :oops:
    War eigentlich nur mal so ne Idee, die ich angefangen aber -ehrlich gesagt- noch nicht weiterverfolgt habe. Mittlerweile ist noch ein bissl dazu gekommen, muss allerdings noch die Seiten aktualisieren...
    Ich fand es halt irgendwie immer mühselig, die Boardsuche zu benutzen und das ganze Zeugs durchzuforsten.
    Danke für das Lob :roll:
    Sven
    Motorradfahren ist kein Hobby, es ist (m)eine Lebenseinstellung.
  • Hallo . Ich habe mir vor ein paar Tagen eine CBX650 gekauft. Leider Geht die Lima nicht . Der Gleichrichter soll neu sein, aber es kommen aus den Anschlüssen für die Erregerwicklung zwei mal 12V. Ist das normal ? wenn ja, was könnte defekt sein? Schon mal im vorraus danke. Könnte mir auch jemand sagen, wo ich ein Werkstatthandbuch bekomme ?
  • Hallo und so
    Hab mir vor kurzer Zeit ein wenig was zum bastelln heim ne AME-CBX.
    Wollt nur mal fragen wo es wohl ambesseren ist sich Teile zu besorgen.
    mfg
    Walter
  • Hi Walter!
    Der Thread hier bezieht sich auf die CBX 750 F (RC17) und motorenmäßig auch auf die CB 750 Seven Fifty :wink:
    Vielleicht sollte man mal die Überschrift ein wenig ändern :gruebelx:
    KAnn das eventuell ein Mod machen?
    Sven
  • ...da ich mein Leben zurzeit ein wenig "umgestalte", muss auch die CBX-Wiki kurze Pause machen :wink:
    Falls sie in 2-3 Wochen noch nicht wieder online ist, dann bitte kurze Erinnerung...
    Sven
  • Hy, mein Kumpel hat sich eine CBX 750 F abgecheckt, aber wie er halt so is, a bisserl schnell zugegriffen. Meine frage an dich/euch wäre: hat jemand eine ABE oder Tüv Gutachten von einer 4-1 Rombo Exhauts Racing Auspuffanlage für ihn ?
    Die ist nähmlich nicht eingetragen und uns kommt sie ziemlich Laut ( aber geil ) vor, sicher bekommt er deswegen beim Graukittel Verein nicht so gut an !
    Mfg.
  • Für die CBX750 gibt es von ROMBO keinen Auspuff.
    Das wird wohl eher was selbstgebautes sein.
    Ist auf dem Schalldämpfer wenigstens ein E-Prüfzeichen?
  • Hallo, danke für die schnelle antwort, da muss ich erstmal drauf schauen. Auf der Internetseite vom Hersteller find ich auch nix für die CBX 750 ! gruß
  • Schnick, das Wort racing sagt doch schon alles, nicht für die Straße. Und als die CBX gebaut wurde gabs Rombo noch nicht. Es wird warscheinlich nur der "silencer" von Rombo sein und der Rest von was anderem.
    Tüv bekommst du nur mit mehr Dämmung und das ganze wird teurer als ne gebrauchte E- zugelassene.
  • Hallo RC-17-Gemeinde!
    Da ich mittlerweile bald wahnsinnig werde beim Neu-Veröffentlichen meiner alten Homepage (mit dem CBX-Wiki) und sowieso die Links darauf nicht mehr funktionieren :gruebelx: nun eine vorübergehende Lösung, um wenigstens effektiv die Board-Suche benutzen zu können:
    Ich kopier jetzt einfach die Links (die nicht funzen) hier rein. Die sind wenigstens einigermaßen sortiert. Also einfach die Header (Überschriften) in die Suche kopieren...
    Und wenn ich wieder mehr Muse habe, dann geht die Seite auch wieder online (ich hab ne neue Domain eingerichtet, bin aber zu blöd, die alte HP hochzuladen :o )
    CBX 750 F - Fahrer:
    RC17 fahrer
    Auspuff:
    Auspuff instandsetzen
    CBX 750 - 4in1 Auspuff - Mehrleistung -
    CBX 750 ABE für 4-1
    Anlasserfreilauf:
    CBX 750 Anlasserfreilauf
    Startprobleme:
    cbx 750 Startprobleme
    Warmstartprobleme CBX 750 F Bj. 86
    Schlechtes Startverhalten bei warmen Motor
    CBX 750 F streikt
    CBX 750 F, nix geht mehr
    Elektrik:
    Neutralschalter
    Schaltplan
    Gabel, Lenkung:
    CBX 750 F, Gabeleinstellung
    X-Trac bei CBX 750 F
    Gabelsimmerring CBX 750 F
    CBX 750 RC17
    Gabel zu hart
    Räder, Reifen, Achsen:
    Radlager CBX 750 F
    Reifenempfehlung CBX 750 F
    Metzeler Lasertec oder Bridgestone BT45-
    Reifenfreigabe CBX 750F
    Cbx 750 Felge und 150ger Hinterrad
    Pirelli Sportdemon CBX 750
    Reifen für CBX 750 (ja, ja ich weiss....)
    Haltbarkeit Reifen
    Bremsen:
    Hinterradbremse Honda CBX
    Bremssattel Reparatursatz CBX 750
    Teil von RC17
    Ventilsteuerung, Steuerkette, Hydros, etc. :
    Steuerkette CBX 750 F
    Hydros CBX 750 Austausch
    Entlüften der Hydraulischen Stößel bei der CBX 750
    Ventildeckelschrauben CBX 750 F RC17
    Motor allgemein:
    CBX750 bringt zu wenig Leistung
    Kettenspanner Lima CBX 750 F
    Motorausbau CBX 750, Kettenspanner wechseln
    Lima-Spannertausch
    Lichtmaschine wechseln
    Motoröl CBX 750 F
    Nochmal ne Frage zum ÖL..--
    Welches Motoröl- CBX 750 F RC 17
    CBX 750 Oel bzw. Schaltprobleme
    cbx 750 f rc 17 drosseln auf 34 ps
    datenblatt cbx 750 f
    Motorenunterschiede CBX-SF
    HILFE - CBX 750 - Pleuellager defekt
    cbx 750 F- Motor geht aus, wenn er warm wird
    CBX 750 RC17 fehlt Leistung
    "Geräusche":
    Rasselndes Geräusch bei CBX 750 F
    CBX 750 rasselt
    CBX 750 rasselt (2)
    CBX 750 F, Rasseln im Leerlauf, Krümmer-
    CBX 750 Quietscht
    CBX 750 ... plötzliches Klappern
    Umbauen:
    brauch einen rat
    Superbike-Lenker Umbau für CBX 750 F (RC17)
    Kupplung:
    Kupplungsflüssigkeit tauschen CBX 750 F
    Kupplung erneuern CBX750
    Kupplungspunkt einstellen CBX 750 F
    Kupplung einstellbar?
    Vergaser, Luftfilter, Gemischaufbereitung:
    Woher CBX750 Luffi-
    Gemisch einstellen bei ner CBX 750
    spritverbrauch cbx 750 f
    Instrumente:
    Drehzahlmesser CBX 750 F RC17
    Kraftstoffanzeige und Voltmeter CBX 750
    Beleuchtung:
    brauche hilfe bei lichtanlage CBX 750 F RC 17
    Kettenantrieb, Ritzel, Kette:
    Ritzel CBX 750
    Cbx 750 Motor mit Kardan
    Gepäck, Koffer, Träger:
    Gepäckträger CBX750
    Erfahrungen, Tipps:
    CBX750-Erfahrungen -
