RD13 vorne tieferlegen
  • Servus,
    hat einer von Euch schon mal an der XL700V die Gabel weiter nach oben durchgeschoben und damit die Transe um ca. 2cm abgesenkt? Er*fahr*ungen damit? Bei meiner Frau wär´s wahrscheinlich genau der cm unter den Füßen, den sie gerne noch hätte beim Rangieren...
    Danke, Grüße
    Chris
    keine eigene Erfahrungen bezüglich der Gabel, aber zwei Alternativen, die beim entscheidenden Zentimeter weiterhelfen:
    1. Daytona LadyStar-Stiefel mit höherer Sohle; funktioniert prima, wenn's wirklich nur um einen Zentimeter geht.
    2. Bei Touratech gibt es für die 700er einen Federnsatz für die Gabel und das hintere Federbein. Bringt minus 30 mm und ist eine technisch saubere Lösung. Kostet 199 Euro alles inklusive.
    Das werde ich für meine Frau (1,58 cm) installieren, wenn sie ihre eigene Transe kriegt. Zusammen mit dem niedrigeren Honda-Sitz hat sie dann 5 cm weniger Sitzhöhe, das langt locker ...
    TABerti
  • Hallo TABerti,
    danke für den Tip. Ich dachte ich kenn´ bei TT schon das ganze Zubehör - den Kit (kostet inzwischen 219.- Euro) habe ich glatt übersehen.
    Gabelrohre hab´ ich noch nie ausgebaut, scheint aber laut Werkstatthandbuch nicht wirklich schwierig zu sein. Die müssen zur Entleerung des Gabelöls allerdings raus; Ablaßschrauben wurden schon bei der AT 1996 eingespart...
    Vermutlich probier´ ich es mal an meiner AT aus, bevor ich an die TA meiner Frau Hand anlege. Außerdem werde ich mal beim Hondahändler fragen, was der für die Arbeit nehmen würde.
    Danke, beste Grüße
    Chris
  • Hallo TABerti,
    Chris
    Moin Chris,
    komisch, das Set kostet im Online-Shop mehr als im (gedruckten) 2009er Katalog. Da steht das noch für 199 Euro, hab gestern abend extra nachgeschlagen. Na, vielleicht liegt's an der ABE, die es neuerdings dafür gibt ...
    Auf jeden 'ne sauber Sache, denke ich. Und mit ABE auf Nummer sicher.
    TABerti
  • Hallo zusammen ...
    der Frage schließe ich mich mal an, denn auch meine Frau wäre gerne einen guten Zentimeter näher an der Erde.
    Wäre interessiert an Meinungen, was denn beim Durchschieben der Standrohre so empfehlenswert ist und inwieweit auch die Absenkung der Federbeinvorspannung etwas bringt bezüglich der Sitzhöhe.
    Ob sich eine kürzere Feder am Federbein lohnt, wo doch die Kritiken zu dem Serienbein nicht so besonders sind?
    Klar ist das billiger als ein WP oder Wilbers, aber auch empfehlenswert?
    Und kürzere Federn haben doch auch den Nachteil der eingeschränkten Federwege ... merkt man das bei der TA auf der Straße?
    Und muss man dann auch den Seitenständer kürzen oder steht sie dann noch stabil?
    Tausend Fragen ...
    Ich werde mich die Tage mal vor unsere Transe hocken und die ganze Sache in Augenschein nehmen ...
    Doch wenn eine(r) von euch schon Praxiserfahrungen gemacht hat ... bin auch für jeden heißen Tipp dankbar.
    Bis dahin dann noch gute Fahrt,
    Rüdiger
    P.S:
    Eine abgepolsterte Sitzbank ist bereits montiert und die Lady-Star kommen nicht in Betracht ...
    Passform geht da vor Höhe, *g*.
  • ...geänderte Vorspannung bringt keine Veränderung der Sitzhöhe.
    ...kürzere Ferdern haben natürlich auch einen kürzeren Federweg zu Folge, ergo auch Komforteinbußen.
    ...da die TA im Urzustand relativ schräg steht, muss der Ständer evtl. nicht gekürzt werden. Hängt ganz vom "Tieferlegungsgrad" ab.
    Gruß Jürgen
    :bb:
  • @Jürgen
    Danke schon mal für deine Antwort ...
    Dann bliebe ja als einzige "low budget" - Lösung erstmal das Durchstecken der Gabel.
    Luft ablassen ist ja nicht so die echte Alternative, :roll:.
    Wünsch euch erstmal ein schönes Wochenende.
    Der Frühling naht ja mit Macht wie man hört.
    Rüdiger
  • Moin,
    ob das Durchschieben der Gabel was bringt, ohne sich negativ auf die Geometrie auszuwirken, werde ich in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
    Ich vermute aber, daß der Federkit die vernünftigere Lösung ist. Beim Durchschieben wandert auch der Lenker im Verhältnis zum Fahrer nach oben, was sitztechnisch nicht unbedingt günstig sein muß. Allerdings werde ich auf die ABE warten - bei Touratech steht noch "ABE im Frühjahr". Weiß da jemand mehr?
    Beim Einbau ist mir lediglich noch nicht klar, wie man hinten die Feder ohne Spezialwerkzeug auf den Dämpfer bekommt; das WHB schweigt sich dazu aus und tauscht das ganze Federbein. Aber da bring´ ich das ausgebaute Federbein notfalls mal zum nächsten Fahrwerks-Spezialisten zum Umbau. Bei der AT kann man die Federteller wohl so weit auseinanderschrauben, daß die Feder schon klappert, bevor man die letzten Gewindegänge erreicht. Wenn das bei der TA ähnlich ist, dürfte das selbermachen dort auch kein Problem sein.
    Der Umbau der Gabelfedern würde beim HH ca. 120 Euro kosten; ich glaub´ das kriege ich auch so hin, zumal die Stand- und Tauchrohre nicht zerlegt werden müssen sondern nur ausgebaut und oben geöffnet. Ich traue in der Regel auch keiner Werkstatt, nicht doch im Verborgenen zu pfuschen; die Gewinde der oberen Gabelstopfen sind ziemlich empfindlich, und wenn die einer ein Mal reinwürgt, werde ich das erst in ein paar Jahren herausfinden.
    Wenn das neue Gabelöl nicht wäre, könnte man das ganze sogar ohne Ausbau der Gabel bewerkstelligen; ich denke ich frage mal beim Hersteller an, ob das Originalöl nicht von der Viskosität her ebenfalls akzeptabel ist. Alt ist das Original-Öl ja noch nicht :-)
    Ob der Kit wirklich Komforteinbußen mit sich bringt, wäre auszuprobieren; immerhin wird von linearen auf progressive Federn umgerüstet, was den kürzeren Federweg wieder wettmachen könnte. Ist auch eine Gewichtsfrage - meine Frau mit 57kg bekommt die Gabel mit Sicherheit nicht zum Durchschlagen; das wird mir mit 100kg auf Feldwegen leichter fallen...
    Grüße, schönes Wochenende
    Chris
  • Moin,
    ...ich würde das nicht machen, denn wenn man soweit schiebt, dass es was bringt, verändert sich die Lenkgeometrie erheblich.
    ...die teuerste, aber sicher die beste Lösung! Wegen der ABE einfach mal bei TT anfragen, die Antworten meist recht schnell.
    ...das "alte" Gabelöl kannst du m.E. nicht verwenden! Es muss in der Viskosität schon den Federn angepasst sein.
    Chris
    ...Komforteinbußen werden sich, wenn übehaupt, in Grenzen halten. Warscheinlich wird das Fahrwerk nur etwas straffer werden.
    Gruß Jürgen
    :bb:
  • Hallo.
    2. Bei Touratech gibt es für die 700er einen Federnsatz für die Gabel und das hintere Federbein. Bringt minus 30 mm und ist eine technisch saubere Lösung. ...
    Ich glaub, ich bin blind. Hab bei Touratech im Internet nix mit "minus 30 mm" gefunden. :gruebelx:
    Daher hab ich mal gesucht und folgendes gefunden:
    Beim Deutschland-Importeur für Hyperpro Fahrwerksprodukte SO-Products: Fahrwerk / Bremstechnik / Auspuff gibts folgendes in der Preisliste:
    Hersteller Modell Jahr Artikelgruppe FRONT SPRING KIT Preis SHOCK SPRING Preis COMBI-KIT Preis Bemerkung
    HONDA XL 700 V TRANSALP 08> SP-HO07-SSA024 € 137,00 SP-HO07-SSB024 € 98,00 SP-HO07-SSC024 € 210,00
    HONDA XL 700 V TRANSALP 08> SP-HO07-SSA025 € 137,00 SP-HO07-SSB025 € 98,00 SP-HO07-SSC025 € 210,00 30MM LOWER
    Mann/Frau könnte also hinten tieferlegen und vorne durchstecken (spart immerhin, je nachdem wo man wie bestellt, von 101€ bis zu 137 € :)-)
    Grüße Andreas
  • Hallo.
    Grüße Andreas
    Also dann:
    Es steht bei Touratech im Shop unter Honda ... Transalp ... XL 700 V ... Zubehör. Gleich auf der ersten Seite. Bestell-Nummer ist 040-7406. Die Nummer führt auch unter Suche gleich zum Erfolg.
    TABerti
  • Hallo TABerti.
    Also dann:
    TABerti
    Merci, hab's jetzt gefunden :o
    Grüße Andreas
  • Ich habe heute bei Touratech nach der ABE für den Federkit gefragt. Nach Rückfrage bei HyperPro kam dann der Rückruf, daß es noch eine unbestimmte Zeit dauern kann, bis die ABE vorliegt, durchaus auch bis in den Herbst.
    Ohne ABE bau´ ich die Transe nicht um. Vermutlich könnte man eine Einzelabnahme irgendwo durchkriegen, aber wenn ein großer Hersteller noch so lange für eine Freigabe braucht, möchte ich nicht riskieren, daß da doch noch eine technische Änderung kommt und ich steh´ mit den alten Federn da.
    Chris
  • TT hat fast immer Probleme mit neuen Teilen für neue Mopeds! Hatte im vergangenen Jahr u.a. den klappbaren Schalthebel bestellt, der auf der HP (ohne irgendwelchen Zusatz) angeboten wurde. Als der dann nach einem halben Jahr immer noch nicht lieferbar war, habe ich die Bestellung mit dem Hinweis storniert, dass man vielleicht mal den Lieferstatus auf der HP vermerken sollte, um Kunden nicht unnötig zu verärgern. Die haben noch nicht einmal geantwortet, obwohl ein guter Freund von mir die Besitzer kennt! Das ist dann die Folge, wenn eine Firma zu schnell zu groß wird. Wenn ich jetzt was bestelle, lasse ich mir vorher schriftlich bestätigen, ob das Teil auch lieferbar ist.
    Gruß Jürgen
    :bb:
