Anzugsmomente / Füllmengen PC43
  • Guten Morgähn ...
    Ich hab mir mal die Arbeit gemacht, die mir bekannten Anzugsmomente bzw. unterschiedliche Füllmengen und Sonstiges zu sammeln und zusammenzufassen, damit ich nicht immer die Betriebsanleitung hervorkramen muss, sobald ich meinen Drehmomentschlüssel in die Hand nehme. Die offiziellen, aus der Betriebsanleitung entnommenen Anzugswerte bzw. Füllmengen und dgl. habe ich extra vermerkt - die restlichen Angaben habe ich aus unterschiedlichen Beiträgen von Foren eingepflegt. Zu der Korrektheit der angeführten Werten kann ich daher keine Garantie abgeben - scheinen aber plausibel zu sein.
    Ergänzungen / Korrekturen / Kommentare sind erwünscht!
    Honda CBF600 SA (PC43) - Anzugsmomente
    Zündkerze 16 Nm
    Öl-Ablaßschraube 30 Nm lt.Betriebsanleitung
    Ölfilter 26 Nm lt.Betriebsanleitung
    Klemmschraube obere Gabelbrücke 23 Nm
    Hinterachsmutter (beim Kette spannen) 98 Nm lt.Betriebsanleitung
    Mutter Kettenspanner 16 Nm
    Muttern Hinterradritzel 108 Nm
    Mutterschwingachse 78 Nm
    Hinterradbremssattel-Befestigungsschraube 8mm 23 Nm
    Vorderachsklemmschraube 22 Nm
    Achsenschraube Vorderrad (Bolzen am Holm rechts) 59 Nm lt.Betriebsanleitung
    Achsenklemmschraube linker Gabelholm Vorderrad 22 Nm lt.Betriebsanleitung
    Befestigung vorderer Kotflügel 12 Nm
    Befestigungsschraube der Bremszange Vorderrad 30 Nm lt.Betriebsanleitung
    Bremssattelbefestigungsschrauben 30 Nm
    Bremsscheiben vorne 22 Nm
    Bremsscheiben hinten 42 Nm
    Klemmschraube untere Gabelbrücke 39 Nm
    Fahrersitzschrauben 22 Nm lt.Betriebsanleitung
    Batteriehalter-Schraube 27 Nm lt.Betriebsanleitung
    Inbusschraube Befestigung Sozi-Griffbügel 26 Nm
    Rasterhalterung 26 Nm
    Schraube Federbein unten 42 Nm
    Schraube Federbein oben 42 Nm
    Ritzelschrauben 54 Nm
    Kettenblatt 70 Nm
    Impulsring (silberne Innenring) 7,8 Nm
    Allgemein
    5 mm Sechskantschraube und Mutter 4,9 Nm
    6 mm Sechskantschraube und Mutter 9,8 Nm
    8 mm Sechskantschraube und Mutter 22 Nm
    10 mm Sechskantschraube und Mutter 34 Nm
    12 mm Sechskantschraube und Mutter 54 Nm
    Füllmengen / Sonstiges
    Kraftstofftank (4 Liter Reserve) 20 Liter lt.Betriebsanleitung
    Benzin bleifrei 91 ROZ lt.Betriebsanleitung
    Kupplungsspiel 10 - 20 mm lt.Betriebsanleitung
    Stoßdämpfer: 1 leichte-, 7 schwere Belastung 3 Standard lt.Betriebsanleitung
    Reifendruck Vorne (36 psi) 2,50 kPa lt.Betriebsanleitung
    Reifendruck Hinten (42 psi) 2,90 kPa lt.Betriebsanleitung
    Motoröl (inkl. neuem Filter) 2,8 Liter lt.Betriebsanleitung
    Kettenspiel 20 - 30 mm lt.Betriebsanleitung
    Sicherungen 10A - 20A lt.Betriebsanleitung
    Hauptsicherung 30A lt.Betriebsanleitung
    Kühlflüssigkeit 2,42 Liter lt.Betriebsanleitung
    Batterie 12V - 8,6Ah lt.Betriebsanleitung
    Happy Screwing :D
    guenter
  • Ein drehmoment das vllt noch ganz gut ist hinzuzufügen ist das von den schrauben (oder eher bolzen) die den Motor halten, da diese raus müssen wenn crashpads angebracht werden, zumindest bei denen von LSL. Das sind auf beiden Seiten jeweils ne große schwarze 17er Sechskantschraube (wird bei LSL pads dann zum beispiel durch eine 10er innen-sechskant-schraube ersetzt)
    Diese beiden benötigen ein drehmoment 67 Nm laut werkstatt!
    (bin mit den ganzen fachausdrücken noch nicht so vertraut, hoffe es war trotzdem verständlich ;) )
