Gewinde nachschneiden ?
    nach dem Einstellen vom Ventilspiel habe ich die Ventilspiel-Deckel wieder festgeschraubt. Ich hab wirklich nicht zu fest angezogen. Trotzdem ist eine Schraube überdreht. Habe schon beim Lösen gemerkt, dass da was nicht stimmt. Ging viel zu leicht auf. An dem Deckel trat auch Öl aus. Wie repariere ich jetzt die Sache ? Das Gewinde vom Zylinderkopfdeckel ist hinüber (bisher M6 x 20). Für einen "normalen" Gewindeschneider ist nicht genug Platz. Ich will nicht den Motor ausbauen. Das habe ich gerade hinter mir. Da gibt es so ein Klebzeug J.B. Weld. Taugt sowas ? Soll hitzebeständig sein und ist wohl auch zur Gewindereparatur empfohlen.
    Danke an alle die antworten.
    Grüße Rainer
  • Versuchen kannst du es.
    Ich habe einen Krümmerbolzen mit Loctite eingeklebt
    und überraschenderweise hält das jetzt schon ein Jahr.
    Musst halt nur von vorherein wissen, dass das nix wirklich
    Genaues ist.
  • hi
    es gibt doch sop gewindeeinsätze
    kommt einfach net auf den namen
    schon so oft im forum gelesen
    mfg
    heiner
    edit:
    HELICOIL heißt das zeug
  • Rischtisch!
    Aber er will ja den Motor nicht nochmal ausbauen.... :nixweiss:
  • hi
    ich kann mir das bildlich net vorstellen wo das gewinde sein sollte
    aber ich könnte mir vorstellen das nen Händler der sowas einbaut
    nicht nur 0815 werkzeug hat
    mfg
    heiner
  • ein gewinde mit kaltmetall etc. raparieren heißt kleben, bohren, neu schneiden, nicht die schraube reinpappen.
    dürfte wohl an der zugänglichkeit scheitern.
    prüfe mal mit einem draht, wie tief das sackloch im kopf ist. mit glück hast du weiter unten noch ein paar intakte gewindegänge.
    mit etwas gefühl reicht einschraubtiefe = gewindedurchmesser.
    also ist dein problem evtl. mit einer exakt abgelängten schraube lösbar.
    aber nicht mit gewalt arbeiten, das gewinde ist bei einem sackloch nicht ganz so lang wie das loch tief.
  • Klingt irgendwie verdächtig nach Bol d'Or :roll:
    Da läßt sich schon was mit Helis machen, auch wenn es bestimmt nicht gut ist.
    Oder eine richtige Gewindebuchse setzen.
  • Solange es hält, gibt´s keinen Grund zum Rausschrauben.
    Der Auspuff läßt sich auch mit steckenden Bolzen entfernen.
    Und wenn doch: Loctite mittelfest; wo soll das Problem sein:wink:
    wie gesagt, keine Ahnung
  • warum wieder rausschrauben ? Vielleicht um mal wieder die Ventile einzustellen ?
    Fang nicht an da irgentwas zu kleben, das rächt sich bei der nächsten WArtung
  • das mit dem Gewindebolzen einkeben werde ich versuchen. Wenn es nicht hält kann ich mir immer noch was anderes überlegen.
    Danke für den Tipp !
    Grüße Rainer
  • Hallo Rainer !
    Bei defekten M6er Gewinde in Alu hab ich mir schon öfters mit einer
    1/4" UNC Schraube (Zollschraube mit grobem Gewinde) helfen können.
    - ist minimal dicker wie M6 .
    Einfach rein ins defekte Gewinde und mit Gefühl anziehen...
    Für normalen Ventildeckel sollte das gut sein ...
    Zollschrauben bekommt man z.B. da wo englische od. amerikanische Autos
    repariert werden, oder beim Rasenmäher-Reparateur, ...
    Gruß,
    Michael
