Hallo Leute,
hab ne Domi RD02 BJ92 bei welcher der Bremshebel der Vorderradbremse nicht ganz in Ausgangsstellung zurück geht und deshalb das Bremslicht an bleibt.
Wenn man den Hebel schneppern lässt, ist alles ok, aber wenn man die Bremse nur leicht betätigt dann geht der Hebel eben nicht von selbst wieder zurück uns Bremslicht bleibt an.....
Hab mal den Hebel auseinander genommen und hab das Gefühl, dass der Bremszylinderkolben nicht von selbst mehr völlig "ausfährt"...ist sowas mit ner Reiningung behoben?
Sonstige Tipps wilkommen!
hi
ist da nicht auch irgendwo ne kleine feder
habe im kopf das einem die weggegammelt ist und deswegen das BL auf discomodus umgestellt wurde
mfg
heiner -
Hallo, die kleine Feder ist vorhanden und sieht noch gut aus. Habe eben den Eindruck, dass der Kolben im Bremszylinder nicht ganz von selbst in Endstellung/Ausgangsstellung zurück fährt, nach ner Bremsung...bzw. tut er das wenn man den Bremshebel von Hand an den Anschlag zurück bringt, die Kraft des Kolben reicht aber nicht den Bremshebel ganz zurück zu schieben....bringt da ne Bremsentlüftung vielleicht etwas - mit der Bremswirkung an sich wäre ich eigentlich zufrieden!
sollte es am Kolben des Bremszylinders liegen, so kannst du als erstes mal nach Abbau des Bremshebels die Gummimanschette des Kolbens abziehen. Dann mit WD 40 den Kolben und die dahinter liegende Feder einsprühen.
Hilft das nicht, dann mußt du den Bremszylinder zerlegen und den Bolzen und die Feder ordentlich reinigen. Das ist keine große Aktion und eventuell gleich der bessere Weg. Hinterher mußt du dann die Bremse entlüften.
Gruß Jürgen
