Wer kennt sich mit der Elektrik gut aus?
Mein rechter Blinker vorne blinkt hektisch, und der links hinten geht gar nicht - die Glühbirne ist es nicht, und soweit ich es sehen kann sind auch alle Kabel dran... Was kann das sein??
Bin dankbar für alle Tips, die mir einen Werkstattbesuch ersparen.
Einen Schaltplan hab ich..
ganz einfach
der eine Blinkt so hektisch weil der eine eben kaputt iswenn du die kaputte wieder zum laufen bringst blinkt der andere auch nimmer so wild durch die Gegend
Wenns nich stimmt .. schlagt mich tot
aber nur ganz leicht ..
.. Scherzkeks, das ist mir auch klar...
Vielleicht is das Blinker relai kapput, oder halt nen wackelkontakt in nem kabel
Sorry aber wieso schreibst du´s dann
Viele grüße
der vorlaute Klugscheisser -
Gut, werd die Kabel alle nochmal checken und es dann mit dem Relais probieren, vielmehr kanns ja dann nach dem Schaltplan auch nicht mehr sein..
Reinige auch mal die Kontakte .
Gruß Hornette
In Abwandlung der alten Langnese-Werbung:
Wenn ich nur so begehrt wär'
wie mein' Hornette-O'-ErdbeerSorry, es war der Schalk, der mich geritten...
Ich hab´s mir überlegt, ich bin doch nich vorlaut schließlich heisst deine Überschrift: Hektisches Blinken !
dann gibts eben solche Antworten von mir
also bin ich jezt nur noch
Klugscheisser
guts nächtle -
okay, okay, werd mir das nächste mal eine passendere Überschrift einfallen lassen
Danke für die Tips, werd auch mal mit dem Meßgerät schauen was hinten ankommt.. -
Zitat
Original von Knusprig
ganz einfach
Das ist ja Intelligent!?!?!
Nur das der Rechte Vordere Blinker nicht in abhängigkeit vom Linken hinteren Blinker ist das ist dir schon klar, oder????@Sunbeam,
Ich denke auch das das Blinkerrelai einen schaden hat!!
Am besten ist auch einfach mal alle Kontakte reinigen und dann neu mit Kontaktspray behandeln.... Bringt ab und zu auch was, falls es z.B. an einem Schlechten kontakt liegt!!! -
Zitat
Original von RandyAndy19
Nur das der Rechte Vordere Blinker nicht in abhängigkeit vom Linken hinteren Blinker ist das ist dir schon klar, oder????@ RandyAndy:
Nun meine Fragen an Dich:
Was macht der rechte hintere Blinker, wenn der rechte vordere hektisch blinkt? Warscheinlich nichts.
Was macht der linke vordere Blinker, wenn der hintere garnichts macht? Warscheinlich hektisch blinken.
Das ist Dir schon klar,oder????
Deshalb gehe ich (und evtl. auch Knusprig) davon aus, dass hier einfach mal rechts und links verwechselt wurde und nur ein Blinker nicht geht: nämlich der hinten rechts.@ Sunbeam:
- Kabel überprüfen (auch Masseanschlüsse - v.a. am defekten Blinker)
- Glühlampe überprüfen (durchmessen! - manchmal kann man nicht erkennen, dass der Glühfaden gerissen ist)
An einen Schaden des Blinklelais glaub ich eher nicht. -
Jogi800,
Falls du es nicht richtig verstanden hast, ich hab nur in Bezug auf das erste Posting geschrieben!!!
Und es kann ja trotz alledem sein das der hintere Linke Blinker defekt und der rechte vordere einen schaden hat!!!Und ich kenne solche Probleme auch, weil ich genau diesen fall schon mal hatte!! Also nicht erst schreien, wenn dann hätte man erst mal Sunbeam fragen sollen ob es nicht so ist wie ihr meint.
.. sorry Jungs in meinem Frust gestern hab ich da einen Fehler reingebracht.. es handelt sich nur um die rechte Seite die nicht geht - also rechts vorn und hinten..
.. spart Euch das "typisch Frau"
