hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit Iridium-Kerzen von NGK gemacht?
Wie bekommt man die kerze des vorderen Zylinders heraus, ohne verkleidung abbauen zu müssen?
Beste Grüße, und Danke für Eurer Antworten.
DENSO ist etwas besser wie NGK,verwenden kansst die aber auch.
DENSO ist etwas besser wie NGK, ...
..aha.
Kannst Du das auch begründen, bzw. belegen?
Gruß,
Andi
Die klare Antwort auf die Fragestellung ist noch immer offen...
Ich hab bei meiner cbx1000 Iridium Kerzen drin. Besseres Startverhalten und ruhigerer Leerlauf. Sind aber auch schön teuer. Im Winter nehm ich die immer raus.
Ich habe die von NGK drin.
Kann nichts Nachteiliges sagen, außer dem säuischen Preis.
Starten, Leerlauf und Gasannahme wie oben beschrieben.
Bei mir bleiben sie immer drin (Sommer und Winter).
Werde sie mir auch wieder kaufen. Man gönnt sich ja sonst nichts.:D
1. Die Iridium-Kerzen scheinen mir etwas besser als die normalen, bei Louis ist der Preisunterschied ja nicht so gravierend und man braucht ja auch nur zwei .
2. Mit dem Bordwerkzeug kann man mit ein bißchen fummeln die vordere wechseln, wenn man die seitlichen Schrauben löst. Man muss dann nicht alles abbauen (musste ich gerade nach dem Winter, da sich genau diese Kerze verabschiedet hatte).
