Heckleuchte umbauen/tauschen!
  • Hallo zusammen,.. 8 Tage habe ich nun meine 600 F und moechte das Rücklicht tauschen, jedoch weiß ich net wie ich das anstellen soll, mus sich dazu die komlette Heckverkleidung abbauen? Oder gibt es nen Trick an die zwei schrauben zu kommen ohne großen Umstand?
    Danke & Grüße
    Ralf
  • hallo,
    du musst die heckverkleidung ganz abbauen um an die schrauben des rücklichts zu kommen ... aber das ist kein problem !
    es sind nur 4 schrauben und 2 kunststoff schrauben ( klemmschrauben, wie auch immer ) ... das ganze, dauert ca. 5-10 min. :wink1:
    anders kommst du nicht an die schrauben vom rücklicht :wink1:
    beim abnehmen, muss die heckverkleidung im vorderen bereich etwas auseinander gebogen werden ... und nach hinten weg ziehen ( aber an die stecker vom rücklicht denken, die sind nicht sehr lang ) :wink1:
  • beim abnehmen, muss die heckverkleidung im vorderen bereich etwas auseinander gebogen werden ... und nach hinten weg ziehen ( aber an die stecker vom rücklicht denken, die sind nicht sehr lang ) :wink1:
    9 Jahre alt der Beitrag, aber brandaktuell, danke für den Tipp!!!
    Die Linke zum Gruß :wavey:
