Probleme Lichtmaschine
  • Hallo an Alle,
    ich habe eine Frage zwecks Ladestrom der Batterie. Ich habe eine RD7
    und manchmal das Problem, daß ich das Gefühl habe, daß meine
    Lichtmachine die Bat. nicht lädt. Kann ich als Laie das
    herausfinden
    oder müß die Werkstatt aufgesucht werden? Ich habe laut dem
    Handbuch
    schon einen Test gemacht und ein Voltmeter an die Bat. angeschlossen.
    Wenn man die Drehzahl auf 5000 Umdr. erhöht sollte man ca. 13 Volt
    haben. Ich habe aber nur 11,8 bis 12,5 Volt. Kann es sein, daß der
    Regler defekt ist? wass kann man tun?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Infos an : michaelhoepfner@web.de
  • @ Witten1234
    Ich glaube, die Batterie wird überhaupt nicht geladen.
    Du misst nur die Batteriespannung wobei 12,5 V noch gut,
    11,8 V schlecht ist (einfach gesagt).
    Du solltest bei 5000 U/min ca. 13,8 - 14 V messen können
    sonst stimmt mit dem Ladekreis etwas nicht.
    Gruß,
    Horst
    Die Instandhaltung von Luftschlössern ist ein kostspieliges Vergnügen.
