Kettenkauf!
  • Und wiedermal ne neue Frage an die Vara-Fraktion!
    Ich brauche unbedingt ne neue Kette, habe aber folgendes bemerkt,
    es gibt 3 verschiedene Kettensätze, also technisch verschieden!
    1.
    vorne 12er oder 14er Ritzel, hinten 44er kranz, 110 Glieder
    2.
    vorne 12er oder 14er Ritzel, hinten 44er kranz, 112 Glieder
    3.
    vorne 12er oder 14er Ritzel, hinten 44er kranz, 114 Glieder
    Ich habe eine Varadero Baujahr 01.
    Bin voll durcheinander, könnt ihr mir helfen?
    Und nochwas: Sind alle Regina Ketten O-Ring Ketten?
    cYa
    Bass-T
  • Nochmal nen zusatz!
    Hab gerade ne seite gefunden da bekomm ich nen DID Kettensatz für 68€
    Daten: 520er kette, 110 glieder, 14/44er übersetzung
    DID soll ha gut sein oder nicht?
    machts gut
  • nicht alle regina kettensätze sind o ring ketten
    über den rest kann ich dir leider keine auskunft geben
  • meinst du nicht auch, dass die Kette, je mehr Glieder sie hat, länger ist. :?:
    :wavey: Viele Grüße vom schönen Niederrhein!!...Werner
  • @ werner
    es ist so aber welche nun für seine vara passt weiß ich nicht
  • das dürfte er aber auch selbst rausbekommen können. Eventuell durch abzählen.
    Ferndiagnose ist immer schwierig.
  • Geh mal vor Deinem Mopped auf die Knie und schau mal auf der Schwinge auf die Aufkleber......da steht dann die Anzahl der Zähne :D
    Bei meiner ungedrosselten 01er hab ich ein 14er Ritzel und ein 44er Kettenrad
  • Am Ende ist es ganz egal welche Kette.
    Mit Pech kannst du die eh erstmal aufschneiden, weil sie endlos ist.
    Und die genaue Länge musst du danach eh bestimmen.
    UNd wenn die 110 anbieten, dann kann man die wohl dann nehmen
  • Achso mal so ganz nebenbei
    Ob länger oder kürzer übersetzt, das rafft kein Bulle.
    Denn es steht nicht im Schein
  • schau mal richtig
    das ritzel und das kettenrad stehen 100%ig drine
  • Zitat
    Original von nsr-cg
    schau mal richtig
    Ich hab mal bei mir nachgeschaut, ich kann es auch nirgends finden. Wo soll das stehen?
  • was bei euch steht da nix drin
    bei mir steht
    bauartbedingte höchstgeschwindigkeit 80km/h durch ritzel 12 zähne
    oder so ähnlich
    aber im fahrzeugbrief sind die 100%ig
    zumindest bei mir :D
  • Also bei mir steht da definitiv nix von drin, weder im Schein noch im Brief, auch nicht in den Zusatzangaben. Wieso steht das bei manchen drin uind bei anderen nicht ... ?
  • Wenn es nicht drin steht dann hat man 14 ritzel (standart) mein ich...sowas muss drin stehen da es eine leistungsveränderung ist.
  • Danke für die vielen Antworten!
    Hab die richtige Kette gefunden!
    Ne O-Ring von IRIS, die Honda mir bei der letzten Inspektion verbaut hat!
    Zahnrad vorne 14 Z, hinten 44 Z, 520er Kette mit 112 gliedern, muss wahrscheinlich gekürtzt werden!
    Hätte sofort hier in den Shop gucken müssen ^^
    Cya
    Varadero
