CBR jc39 Ölfiltersieb
  • Hi Forumenten,
    Da ich jetzt die 12.000er Inspektion bis auf den Öl Wechsel erledigt habe und dabei dass Ölfiltersieb sauber machen möchte nun zu meiner Frage: ich habe heraus gefunden, dass es hinter dem Kupplungsdeckel sitzt -ist das richtig so? Kann mir jemand beschreiben was ich entfernen muss, um daran zu kommen und was ich dabei beachten muss?
    Vielen dank in voraus!
    Gesendet von meinem Cubot S308 mit Tapatalk
  • Also bei der JC34 machste Öl und Kühlwasser raus,ziehst die Schläuche von der Wasserpumpe ab und dann löste alle Schrauben am Deckel.Das Sieb ziehste unten am besten mit ner Spitzzange raus und säuberst es,wenn beschädigt ersetzen.Die umliegende Gummidichtung mit frischem Öl bestreichen und rein damit.Zwischen Deckel und Motor kommt ne neue Dichtung.Also alles schön sauber machen und mit neuer Dichtung alles wieder zusammenbauen.Neuen Dichting für die Schraube der Wasserpumpe natürlich auch neu.
    Einmal editiert, zuletzt von mercedesstrich8 () aus folgendem Grund: geändert wg. Werbeverlinkung
