Hallo.Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Honda sh 125i jb 2008.Seit gestern funktioniert meine geschwindigkeits Nadel nicht mehr?Kann mir bitte einer weiter helfen was die Ursache sein kann? Mfg Sascha.
Hi, klingt spontan nach abgerissener Tachowelle! Wenn du keine zwei linken Hände hast kannst du das alleine wechseln. Verkleidung am Tacho ab, Welle am Rad und am Tacho lösen und abziehen...
Oder du gehst zum HH, da kostet dich das aber geschätzt 50-80€... Eine Welle kostet so um die 15-25€ würde ich schätzen
Oder der Tacho geht besser erst wieder kurz vor dem Verkauf............:D
...jaja, immer diese "original 1.234km in 8 Jahren"
Es kann auch sein, dass sich die Schraube gelöst hat, die die Tachowelle im Tacho hält. War bei einem meiner Motorräder mal so.
Bernd -
Bei meiner 2005er SH ist auch die Welle gerissen. Ist besonders unschön wenn man nach Tacho tankt
Austausch ist einfach. Wenn man die Glühbirne tauschen kann, dann kriegt man das auch hin. -
Danke für eure antworten.Werde mir dann nee neue besorgen.Bekommt mann die nur bei honda ?Mfg Sascha
Ist recht günstig bei Honda.
Finde ich "lustig", denn das selbe ist mir gestern auch passiert.
Dachte mir noch, das sich die 30 kmh recht flott anfühlten... -
"Flotte" 30 passen aber nicht zum beschriebenen Fehlerbild.
hast du dir mal genau den tachozeiger angesehen ? es kann auch sein das er UNTER den stift bei 0km/h gerutscht ist (durch vibration)
schau mal ... nur um es auszuschließen.
Hallo.Habe seit gerade nee neue tachowelle drin.Alles funktioniert wieder wunderbar.Danke noch mal eure antworten.Mfg Sascha.
Super, dass du das Problem lösen konntest.
Hat sich bei dir der Kilometerzähler trotzdem bewegt?
Ich habe ja das gleiche Problem, bin mir aber nicht sicher ob die Tachowelle oder die Schnecke am Vorderrad defekt ist.
Aktuell ist aber noch immer die Tatsache, dass sie nicht startet Problem Nr.1.:( -
Hey.Also der Kilometerzähler funktionierte auch bei defekten tachowelle.Denke mal das bei dir die Schnecke defekt ist.Mfg Sascha.
Bei mir funktioniert der Kilometerzähler auch.
Sorry, hab mich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt.
Na hoffentlich ist es dann auch nur die Welle...Danke dir!
Liebe Grüße,
Chris
