ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Bei abgeklapptem Seitenständer muss das Motorrad bei einlegen eines Ganges sofort ausgehen (Sicherheitsrelevant).
Dies funktioniert bei mir mal ja und mal nicht.
Der Seitenständerschalter funktioniert insofern, dass er die Kontrollleuchte richtig schaltet. Von daher scheint der Schalter am Ständer zu funktionieren.
Bei abgeklapptem Ständer schaltet dieser eigentlich nur auf Masse, so dass die Kontrollleuchte brennt.
Ich verstehe die Logik nicht ganz.
Abgeklappter Ständer (Schalter auf Masse) + Getriebe neutral = Motor startet bei Betätigung des Anlassers.
Abgeklappter Ständer (Schalter auf Masse) + Getriebe geschaltet (eingelegter Gang) - Kupplung gezogen = Anlasser geht nicht.
So soll es ja sein, bisher alles normal.
Abgeklappter Ständer (Schalter auf Masse) + Getriebe neutral - Motor starten - Kupplung ziehen - Gang einlegen = Motor geht nicht aus
Da hängen ein paar Schalter (Kupplung, Getreibe neutral) und ein paar Dioden sowie die CDI dazwischen.
Wo könnte das Problem liegen?
Gruß Dreieck
