ich hab mir vor kurzem ein neues Projekt zugelegt, eine Honda XL 500 S.
Allerdings hat sie Probleme mit der Elektrik.
Die Blinker gehen nicht, das Blinkrelais taktet, das Rücklicht und die Neutrallampe blinken,
nur die Blinker nicht, wenn die vordere Bremse betätigt wird, geht das Rücklicht aus.
Als der Motor lief, wurde die Beleuchtung beim Gasgeben plötzlich extrem hell,
dann dunkler, es sind bis auf den Scheinwerfer, die Beleuchtungsbirnchen durchgebrannt.
Es ist ein anderer Lichtschalter, ich glaube von einer Mtx, auf der linken
Seite verbaut, der Licht ,Blinker,Hupe, Abblend-Fernlicht zusammenfasst.
Möglicherweise ist er nicht richtig angeschlossen.
Das Licht geht auch ohne Motor. Normalerweise geht bei dem Model das
Licht nur bei laufendem Motor.
Meine Fragen :
- Kann es sein das die Birnchen durchbrennen weil die Beleuchtung von Batterie
und Lichtmaschine gespeist wird ?
Zur Kabelbelegung:
- Vom Lichtschalter geht ein gelbes Kabel auf ein schwarzes vom Kabelbaum.
- Das weiß/gelbe Kabel vom Kabelb. geht auf das weiße Kabel, das im Abblendschalter
unter dem Blauen und Weißen Kabel sitzt.
- Ein dunkel Blaues vom Kabelbaum ist an das Blaue, das vom Lichtschalter
zum Scheinwerfer geht eingelötet.
- Ein schwarzes, braun/weißes, sowie dunkel-grünes Kabel vom Lichtschalter kommend,
sind abgetrennt, mit Klebeband umwickelt.
Ist das alles richtig so ? Wäre für Hilfe dankbar.
Rolf
