Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 44 von 44
Thema: Sicherungsbox für CBX 650 gesucht
  1. #31
    14.03.2015
    60
    Honda CBX 650 E (Zweitmotorrad)
    Zitat Zitat von Chickenchief Beitrag anzeigen
    So, das Teil wurde eingebaut und ist nicht zu vergleichen mit dem alten ausgeleierten Teil, das vorher an dieser Stelle seinen Dienst tat. Als nächstes werde ich die Vergaserbank ausbauen und zum Ultraschallbad geben, danach synchronisieren lassen und dann sollte sie wieder sauber laufen.
    So, bin jetzt auf eine neue Baustelle gestoßen: die Verbindungsstutzen von der Luftfilterbox zu den Vergasern sind bei meiner Maschine so steif und starr, dass sie sich nicht mehr sauber über den Vergaser stülpen lassen. Sie dichten also die Verbindung zum Vergaser nicht mehr zuverlässig ab, sodass ordentlich Nebenluft gezogen wird. Im Bild Nr. 8 und 9 index.png
    Ein bekannter Schrauber meinte, da würde wohl auch einlegen in Silikon nicht mehr helfen, um sie geschmeidig zu machen. So ein Mist! Werde mich auf die Suche machen müssen, um halbwegs brauchbare Teile zu ergattern oder evtl. etwas improvisieren. Offene Luftfilter kommen eigentlich nicht in Frage, weil ich keine Ahnung habe, wie die Vergaser dann angepasst werden müssen und außerdem will ich nicht zum Schönwetterfahren gezwungen sein. Habt Ihr irgentwelche Erfahrungen diesbezüglich gemacht?
  2. #32
    zickenbändiger1
    Gast
    Tja CC,
    das ist das bekannte Problem.
    Die Dinger härten aus und schrumpfen/verkürzen sich.
    Ich habe mehrere hier liegen aber nur ein einziges Paar ist davon noch schön weich!
    Das gebe ich natürlich NICHT ab;-)
    Das scheint ja kein "Gummi" zu sein?
    Man kann die Teile mit dem Fön warm machen, dann zuerst auf die Vergaser setzen und dann erst in die Airbox reinfummeln.
    Wenn die zu kurz sind, kann man an der Airbox mit "Sikaflex" abdichten.
    Oder, Versuch macht klug:
    http://www.helpster.de/gummi-wieder-...-klappen_72506
    Geändert von zickenbändiger1 (20.01.2016 um 13:27 Uhr)
  3. #33
    14.03.2015
    60
    Hi,
    ich hab ein Angebot bei mir in der Nähe gefunden und werde es mir mal ansehen. Was mich stutzig macht, ist die Rückansicht, die sieht ein bisschen verschrumpelt aus. Stutzen.jpg
    Ist das unbedenklich, oder kann man die vergessen?
  4. #34
    zickenbändiger1
    Gast
    ...das kann vom Reinwürgen in die Airbox kommen.
    Die müssen vorne und in der Mitte weich genug sein.
    Wie es in der Airbox aussieht ist nicht wichtig.
  5. #35
    14.03.2015
    60
    So, ich hab mir die Dinger angesehen und für brauchbar befunden. Sie werden nächste Woche eingebaut und ich bin gespannt, ob alles funktioniert. Es bleibt spannend.
    Viele Grüße vom
    CC
  6. #36
    09.06.2018
    8
    CBX 650e, Bj. 1984
    Hallo Leute, wo finde ich den Sicherungsbox.
    Ich wünsche einen schönen Abend und hoffe, ihr könnt mir helfen.l
  7. #37
    09.06.2018
    8
    CBX 650e, Bj. 1984
    Es geht um die cbx 650e
  8. #38
    Nörgler Avatar von thodi
    09.12.2010
    nördlich des Südens westlich des Ostens
    3.308
    Aktuell:cbx 650, vf 750s, transalp.
    Am moped, unterm scheinwerfer. Hinter ner plastikverkleidung.
    Ansonsten. Aufm gebrauchtmarkt.
  9. #39
    09.06.2018
    8
    CBX 650e, Bj. 1984
    Hallo thodi,
    danke für den Hinweis. Habe sie gefunden. Die sind i.O. Nun suche ich die Hauptsicherung. Im Handbuch - Schaltplan hab ich sie gefunden, aber natürlich keine Ahnung von der Position. Kannst du mir auch da weiterhelfen?
    Ich war beim wechseln der Batterie unvorsichtig und habe einen Kurzen verursacht.
    LG uricell29 (Uwe)
  10. #40
    25.07.2015
    Inzwischen Hannover Landkreis
    310
    YAMAHA 1000er, vorher CBX650E
    ...im Anlasserrelais unter der Klappe!
    Vorher Stecker abziehen, dann ist die Klappe zugänglich.
    Wenn das Relais noch alt ist, dann ist das ein Metallblättchen, keine Stecksicherung!
    Geändert von Horst/Hotte (10.06.2018 um 12:45 Uhr)
  11. #41
    09.06.2018
    8
    CBX 650e, Bj. 1984
    Danke Horst/Hotte, habe es gefunden, ist noch das alte Relais, muss mal gucken wo ich die Sicherung bekomme.
  12. #42
    25.07.2015
    310
    Frag doch mal hier im Shop bei Oliver nach.
    Oder hier:
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F272935165011
  13. #43
    09.06.2018
    8
    CBX 650e, Bj. 1984
    Danke Horst/Hotte, ich sie hier am Ort bekommen, war etwas länger als das Original. Na, nun hat sie einen kleinen Berg, aber läuft.
    Danke allen für die Hilfe. Gute Fahrt euch allen.
  14. #44
    25.07.2015
    310
    TOPP !
