CB 250 G - Überholung Startermotor
  • nachdem ich zunächst meine batterie in verdacht hatte,
    hat sich bei der strommessung am anlasserkabel herausgestellt,
    dass beim starvorgang der anlasser rund 100 A unter last zieht.
    eindeutig zu viel, das macht die beste moppedbatterie nicht lange mit.
    der reservestarter zog etwa 20 A, allerdings ohne last.
    den werde ich vor dem einbau etwas auffrischen und das werde ich hier
    mit ein paar fotos bebildern.
    anregungen und ergänzungen erwünscht.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
    David Bailey wrote: If you don't have a Honda ... well, you don't have a Honda!
  • Ich vermute mal, dass auch ein gesunder Anlasser beim Kaltstartvorgang knapp an die 100 Ampere herankommt.
    Interessant wäre eine echte Vergleichsmessung von einem anderen User hier.
    PS:Als groben Richtwert kann man aber sagen, dass unter Last ca. das 3-fache gezogen wird. Aber das ist sehr variabel auszulegen - je nach den herrschenden Bedingungen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fetter Rolli ()
  • Gekaufte Ersatrzteile:
    Rillenkugellager 6003 -2Z (17x35x10) 14,05 €
    Simmerring (20x35x5) Bauform AS 6,57 €
    O-Ring 42 x 2 NBR (Dichtungsring zum Motor) 2,44 €
    O-Ring 62 x 1,5 NBR (Gehäusedichtung) 6,59 €
    Die Kohlen sehen noch mehr als gut aus und brauchen nicht ersetzt werden.
    Das Kugellager (original auf einer Seite offen, da ist der ganze Gammel rein
    gekommen) macht trotz Reinigung Geräusche und läuft nur mittelmäßig.
    Ich habe mich für den Austausch entschieden. Vermutlich würde das alte Lager
    noch etliche Startvorgänge mitmachen. Sei´s drum.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
    Einmal editiert, zuletzt von cruzcampo ()
  • der anlasser hat über 400 A anlaufstrom gezogen, dann etwa 100 A permanent.
    das sind rund 1,2 kW. das ist für die bauform und größe des Anlassers zu viel.
    wenn der ersatz überholt und eingebaut ist, werde ich die messung selbstredend
    wiederholen.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  • Logo,
    400 Ampere sind eher im Bereich Klein-LKW zu finden. Der Wert zeigt eindeutig, dass etwas im Argen liegt.
  • Ich habe noch 2-3 gute Anlasser rumliegen... falls Du Ersatz brauchst. Wenn man die Dinger ohne Laufen laesst, hoert man schnell defekte heraus.
  • wie hört sich das an wenn die defekt sind?
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  • Kratzig und schrapelig. Gute surren einfach schön hoch, drehen auch recht schnell.
    Die nicht mehr guten kraxeln herum und klingen irgendwie kaputt. Wenn du Bock auf Basteln hast, schicke ich Dir die komplette Kiste.. sind glaube ich 10 Stk drin. Haste genug Ersatzteile für einen guten :-)
  • ich hab aktuell nicht vor in die professionelle wiederaufbereitung
    von anlassermotoren einzusteigen.
    aber vielen dank, ich weiss das angebot zu schätzen. :D
    -> der heute zusammengeschraubte macht nen guten eindruck, den bau ich am wochenende mal dran.
    und wenn ich zeit hab, lade ich auch die bilder mal hoch.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  • Denk dran, wenn du Anlasser raus ziehst, fällt das Kettenritzel ins Nirwana. Du musst wohl an den Seitendeckel.
  • ja, klar, der seitendeckel muss ab.
    :sup1:
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
  • so, erledigt.
    dank leichtgängiger schrauben war der starterwechsel in kaum 30 min erledigt.
    was soll ich sagen: anstelle eines müden ödelödelödel ertönt jetzt ein
    flottes idelililililil.
    der starter dreht sehr viel schneller und auch länger.
    ich danke allen für die hilfreiche unterstützung!
    ich schau mal, ob ich am nachmittag noch die bilder hochgeladen bekomme.
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
    es wäre interessant zu wissen, was der gesunde Anlasser jetzt unter Last an A zieht. Wärst Du so nett das nochmal zu messen zur Abrundung des Resultats?
  • so jetzt erstmal die bilder.
    das messgerät war nur geliehen, aber ich hole die messung gerne bei gelegenheit nach.
    der anlasser:
    die kohlenplatte und der deckel, man sieht den abrieb
    20160113_091017.jpg20160113_090837.jpg20160113_090800.jpghonda-board.de/index.php?attachment/123712/honda-board.de/index.php?attachment/123711/
    been there...
    done that...
    got a t-shirt !
