geständnis: hab bitubo anleitung nicht glesen daher 1) feder andersrum drin, wie honda 2) füllhöhe 90mm statt 100mm, wie honda
es gibt immer was positives: die gabel wird NOCH besser werden, da aktuell der luftpolster 10mm zu groß ist
werd aber noch dem stefan seine testfahren vorher für direkten vergleich
allgemein ad luftpolster:
größeres luftpolster = geringere kraft für einfedern, da sich ein größeres polster einfacher verdichten lässt als ein kleineres
ad fülllmenge:
155ccm sinds ca für 90mm bei meiner gabel
holme waren komplett leer da ja alles zerlegt und gereinigt wurde
dh stefans werte, ohne zerlegen, schauen besser aus dass da korrekt viel öl drinnen war
ad wohin die windungen, paar zitate aus dem web:
"progressiv heißt ja auch, bei weiterem Eintauchen höheren Gegendruck und Stabilität"
"nach OBEN, wenn Du Dir überlegst dass das Rad von unten nach oben federt macht das ja auch Sinn: erst fein ansprechen und nach oben härter werdend."
wilbers:
"13.) Die neuen Gabelfedern einsetzen
13.1) Lineare Gabelfedern können so eingesetzt
werden.
13.2) Progressive Federn werden mit den engen
progressiven Wicklungen nach oben eingesetzt! (Bei
vereinzelten Ausnahmen ist dies auf der Rechnung
vermerkt.)
13.3) Federn mit konischen Federenden müssen
richtig eingebaut werden! Es ist nur eine Variante
möglich, dazu müssen die Passstücke an den
Federenden betrachtet werden. Die Federn müssen
möglichst mit wenig Spiel eingebaut werden."
"Ungefederte Masse ist quasi das Rad (und untere Gabel etc.), was sich fleißig rauf und runter bewegt. Gefedert wird ja schließlich das Mopped und nicht das Rad!
Apropos progressive Gabelfeder.... welcher Teil nun hart oder weich ist ist vollkommen egal! Relevant ist, daß der enger gewickelte Teil nach dem ersten teil des Einfederns komplett gestaucht ist und sich entsprechend beim zweiten Teil des Einfederns nur noch der breiter gewickelte Teil der Feder staucht => das eintauchen wird also dadurch stärker gefedert, weil nur noch die Hälfte der Feder dran beteiligt ist.
In der Praxis haben wir also bei kleinen Bodenwellen ne sensible Feder, und bei größerem Eintauchen eine ausreichen harte Feder.
Bitte nicht verwechseln mit der Dämpfung!
Progressiv ist die gesamte Feder, nicht die enger gewickelte Seite! Denn die feder wird ja härter, weil der enger gewickelte Teil sich nicht noch weiter zusammenstauchen läßt. "
soweit ok, aber was ist wenns falschrum drinnen ist, also engerer teil unten?
auskunft von kontakt aus fahrwerksbranche, online irgendwo dalesen:
"Wirth meint zu der Frage, daß wenn man den enger gewundenen Teil der Gabelfeder nach unten tun würde, durch die höhere Verdrängung der Ölstand etwas höher sein würde und man durch das kleinere Luftpolster eine etwas festere Gabel erhält."
höherer ölstand, geringerer luftpolster (gleicht also meine fehlbefüllung aus?! lol)
"Und weil ihre Federn von Haus aus schon etwas stärker sind, empfiehlt man, den enggewundenen Teil nach oben zu legen. Das sei aber nicht zwingend nötig. Wenn man es gerne noch fester haben möchte, dreht man die Feder um. Soll man ausprobieren, was einem besser liegt."
"Auf meine Frage, ob das der einzige Grund wäre, antwortete er mit ja. Und ob man die Feder mit dem engen Bereich nach oben einbauen könnte und etwas Öl aufgießen und hätte den selben Zustand wie mit der umgedrehten Feder und normalem Ölstand, antwortete er auch mit ja."
aHA also doch nicht so relevant
"Wilbers bestätigt, dass es bei den Gabelfedern in erster Linie um die Bestimmung des Ölstands geht. Man hat mir auch bestätigt, dass serienmäßig verbaute, progressiv gewickelte Federn oft andersrum montiert sind und dies, wie wir auch schon festgestellt haben, keinen Einfluss auf das Federverhalten selbst hat."
Die "Erleuchtung" gab´s dann bei Wirth:
Werden die Federn mit dem progressiven Teil nach unten eingebaut, steigt, wie bereits mehrfach geschrieben, der Ölstand. Dadurch - und jetztz kommt´s - verringert sich das Luftpolster und somit der komprimierbare Teil ...die Gabel wird härter!
Um die von Wirth berecnete Federrate zu erreichen, schreibt man deshalb vor, den progressiven Teil nach oben einzubauen. Wer es aber NOCH härter mag, kann entweder etwas mehr Öl einfüllen (Stichwort Luftpolster) oder den progressiven Teil nach unten einbauen.
Eine schnellere Erwärmung oder Schaumbildung hat dies nicht zur Folge. Eine Verringerung der ungefederten Massen ist, wie schon gesagt, ein angenehmer, wenn auch nur geringer, Nebeneffekt, aber nicht ausschlaggebend.
Bei Poohlpower war dann das Thema Federbeine hinten (Koni) an der Reihe.
Hier sind es tatsächlich nur optische Gründe. Die Theorie mit der besseren Führung hat Herr Eberhahn verworfen. Das spielt absolut keine Rolle.
Bei der verchromten Ausführung mit "Federbecher" wird der progressive Teil der Feder nach oben in den Becher montiert, weil beim Enfedern der progressive Teil auf Block gehen und dann der Chrom abplatzen kann. Also auch hier nur Optik."
fazit: primär beeinflusst es den ölstand, sekundär erhöht es die geferdeten massen
es ist in summe aber relativ wurscht, a bisele härter wirds sein.
test: ich vergleich mal direkt mit stefan seinem korrekt eingebautem satz
auf den unterschied bin ich gespannt
