Ergebnis 1 bis 15 von 47
Thema: SH 300 Gabelöl wechseln
    Standardgruppe für User Avatar von berndi
    14.08.2007
    Göppingen
    1.059
    Innova ANF125 orange Bj. 2009, Innova weiß 2010
    Standard SH 300 Gabelöl wechseln
    ich wollte meinem Roller neues Öl in der Gabel gönnen. Leider bekomme ich den Sicherungsring/Anschlagring Nr. 16 http://www.bike-parts-honda.de/piece...H+300+SPC.html nicht ab montiert.
    Weiß jemand wie das geht?
    Hat jemand schon mal das Gabelöl gewechselt?
    Bernd
    My Scooter is a Guter
    http://berndsmotorrad.blogspot.com/
    http://www.garagenbier.eu/1.html
    21.05.2009
    1.863
    SH300
    Früher schon ... an den 50 ccm, weil die Telegabel "durchgeschlagen" hatte.
    http://www.motorradonline.de/lexikon...wechseln/41392
    p.s.:
    von dem Ring Nr.16 wäre ein Foto mit Nah-Aufnahme hilfreich.
    Geändert von Pahul (11.04.2016 um 17:58 Uhr)
    14.08.2007
    Göppingen
    1.059
    Ich habe die Gabel wieder eingebaut und kein Foto davon gemacht. Es wäre aber auch sehr schwer zu erkennen, da der Ring sehr schmal ist. Außerdem hat er die gleiche Farbe, wie der Rest von der Gabel. Und man bekommt ihn nur zu sehen, wenn man die Nr. 15 reindrückt.
    Er sieht aber genau so aus, wie auf der Abbildung (in Post Nr. 2). Einfach ein offener Ring der in einer Nut steckt, bzw. spannt. Es ist keine Möglichkeit, wo man ihn fassen oder hebeln könnte. Wie den die Honda Werkstatt raus bekommt ist mir ein Rätsel.
    Bernd
    14.08.2007
    Göppingen
    1.059
    Meine früheren Motorräder, BMW 2-Ventiler, hatten unten an der Gabel ein kleines Schräubchen, das man aufdrehen konnte und das Öl ablassen. Allerdings musste man das neue Öl oben einfüllen. Wie bei Honda.
    Mit einer Spritze hätte man es aber auch unten injizieren können.
    Ich will jetzt aber kein Loch in die Gabel bohren und ein Gewinde rein schneiden, um das Gabelöl zu wechseln. Wäre aber ne Möglichkeit.
    Bernd
    21.05.2009
    1.863
    SH300
    Sind eigentlich immer Seegeringe - innen mit kl. Rundzange oder außen mit Seegering-Zange rausnehmen.
    Bohren würde ich auf keinen Fall, weil die Späne beherrschst du nicht ...
    hattest du Prob. mit der Dämpfung ? Habe eigentl. noch nicht gehört, daß jemand das Hydr.-Öl gewechselt hätte.
    Admin Avatar von Oliver
    18.07.2002
    Altenkirchen
    7.092
    verschiedene ;-)
    so geht's:
    Angehängte Grafiken
    14.08.2007
    Göppingen
    1.059
    Hat ein Seegering nicht an jedem Ende ein Loch wo man die Zange reinstecken kann? Dann ist es bei meiner SG kein Seegering, da keine Löcher vorhanden sind.
    Wegen der Dämpfung will ich nichts unternehmen. Im Buch steht, man solle das Gabelöl alle zwei Jahre wechseln. Meines ist jetzt acht Jahre drin, da dachte ich, es wäre mal an der Zeit.
    Ich mach vorerst einfach mal nichts. Also keine Löcher bohren. Vielleicht baue ich die Gabelrohre aus und bringe sie zum HH, dass er mir sie neu befüllt. Mal sehen.
    Bernd
    14.08.2007
    Göppingen
    1.059
    Zitat Zitat von Oliver Beitrag anzeigen
    so geht's:
    Habe ich gemacht. So stehts ja auch im Buch drin.
    Aber den Ring bekomme ich nicht raus.
    Bernd
    21.05.2009
    1.863
    SH300
    Wenn die Tele-Gabel nicht durchknallt und nichts tropft, würde ich alles lassen wie es ist.
    Mein erster SH300 aus 11/2008 kurvt hier auch noch tägl. rum. Außer Ölwechsel -wenn die Lampe brennt- passiert mit dem gar nix.
    Und TÜV muß natürlich sein. Eine Honda-Werkst. hat der im Sommer 2011 das letzte mal von innen gesehen.
    Einzig wird LuFi -Bremsklötzer und Reifen nachgekauft.
    14.08.2007
    Göppingen
    1.059
    Ich wollte meinem SH halt was Gutes tun. Bei meinen Motorrädern früher, habe ich das auch gemacht. Ob es was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber geschadet hat es auch nicht.
    Bernd
    21.05.2009
    1.863
    SH300
    Wenn du was Gutes tun willst, dann wechselst du alle 5 000km das Motor-Öl und ab und zu das Hinterachs-Getriebe mit den nur 200 ccm gleichen Öl wie im Motor.
    ... und fährst niemals E10 und generell das richtige Super - kannst auch ab und zu das bessere Super 98 tanken ... kommt auch nicht teurer, weil der Verbrauch um genau den "Aufpreis"sinkt.
    Geändert von Pahul (12.04.2016 um 11:24 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Avatar von Pitbuell
    23.08.2010
    148
    Forza 300
    Der Oberbegriff ist "Sicherungsring" . Und da gibt es etliche Ausführungen.
    Sprich, es müssen nicht unbedingt Löcher am Ringende sein um mit der entsprechenden Zange zu arbeiten.
    Hier mal (nur) 4 Ausführungen
    http://img.directindustry.de/images_...54-8917495.jpg
    21.05.2009
    1.863
    SH300
    Stimmt, auf dem Foto sind 2 Seegerr. (mit Bohrg.) einmal innen einmal außen - dazu ein Sprengring (Rundmat.) für innend. und ein Sicherungsring für Außennuten auf einer Welle. Die bd. ohne jegl. Bohrungen werden mittels Schraubenzieher entfernt.
    Mehr kenne ich auch nicht.
    13.08.2010
    6.902
    BMW R1200-R / Honda SH300i (die flotte Alte :-)
    Du musst irgendwie ne andere SH als ich fahren, bei mir bewirkt Super/Super98 einen Unterschied im Verbrauch von ziemlich genau 0,0000000% Änderung. E10 tanke ich aus Prinzip nicht und ist ja auch nicht offiziell freigegeben für die SHs, oder
    Einen Leistungs-/Verbrauchsvorteil dürfte es mit mehr Oktan bei unseren Motoren im Vergleich zu Sprit mit 95 Oktan nicht geben.
    21.05.2009
    1.863
    SH300
    Zitat von chefffe:
    "E10 tanke ich aus Prinzip nicht und ist ja auch nicht offiziell freigegeben für die SHs"
    Einspruch ... euer Ehren:
    Bildschirmfoto 2016-04-13 um 18.39.21.jpgBildschirmfoto 2016-04-13 um 18.45.03.jpg
    p.s.:
    Warum höher-oktanige Kraftstoffe mehr Leistung bringen, kannst du dir mal am kommenden Sonntag früh um 7 Uhr bei Vettel & Roßberg anschauen ... die fahren 102 Oktan Benzin.
    noch ein Zitat:
    http://www.autobild.de/artikel/forme...d-5046015.html
    Geändert von Pahul (13.04.2016 um 19:34 Uhr)
