Benzinverbrauch zu hoch.
  • Ich bin ja noch am testen, und hab heute mal mein tank leer gefahren 13,5 Liter.
    Bin genau 140 km weit gekommen, nur über die Dörfer,finde ich ein bisschen wenig, oder ist das normal.
    Ich wollte damit eigentlich längere touren mit fahren, aber dann bin ich ja nur am tanken, hat einer eine Idee wie ich den verbrauch senken kann,
    oder gibt es ein größeren tank der passt.
    Gruß Micha.
  • Hallo Micha
    Mit meiner muß ich nach 160km ( ohne Reserve ) an die Tanke bei Überlandfahrt ( Gebirge ).
    13,5l passen randvoll rein, davon 2,6l Reserve - da mußt noch mal schauen!
    Luftfilter neu, Gaser einstellen, Iridium-Kerzen, Reifendruck, Öl hasst ja neu.
    Mein Humor ist so schwarz, damit kann man heizen ! :devil:
  • Ich liege mit meiner 1100C Sc12 bei ca. 7 L bei zügiger fahrt !
    Und schau mal wie @ Bummiflitzer schon sagte nach den üblichen verdächtigen ;)
    Gruß Krabbels
  • Reserve hab ich ja nicht,ausser das die gaser noch nicht eingestellt worden ,ist alles in Ordnung.
    Die Zündkerzen sind auch neu, nur keine Iridium, und ob die was bringen.
    Ich werde die gaser mal einstellen lassen, dann sehe ich weiter, oder kann das auch an dem Gemisch liegen,
    das das falsch eingestellt ist.
    Gruss Micha
  • Ich tanke meine RC43 immer beim 120 Meilen, dann gehen so 10 Liter rein.
  • Also ich hab seit längerem Irridiumkerzen drin und das Kaltstartverhalten ist besser. Finde, läuft an sich auch etwas runder.
