Hallo Zusammen
das ist mein erster Beitrag hier in dem Forum, auch wenn ich schon ne menge mitgelesen hab :-)
Die Suchfunktion und das Thema zum Testen des Regler und der Lima hatte ich mir auch schon durchgelesen, jedoch steh ich irgendwie auf dem Schlauch.
Ich hab mir vor kurzen ne umgebaute cb 750 rc04 gekauft und konnte auch glatte 2 Tage Spaß haben doch dann kein Saft mehr auf der Batterie, naja ab ins www und neue Batterie bestellt nach 3 mal starten jedoch wieder gleiches Problem Batterie komplett leer... alles klar erster Verdacht Lichtmaschine und Stecker und siehe da beim Messen der Lima über die 3 Gelben Kabel (kabel und masse) kamen bei Wechselspannung nur 0,14 Volt raus...okay dann den Rotor auf Widerstand getestet und der gab irgendwie nur noch 0,05 ohm aus...okay so nun neuen Rotor bestellt und warte auch noch drauf...
Hab mir dann aber auch gleich mal die ganzen anderen Kabel angesehen und dabei ist mir aufgefallen das bei dem Kabel von dem Regler zur Lichtmaschine in dem Stecker Gesamt 5 Kabel sind die drei für die drei gelben von der Lima und 2 für die Kohle.... Wenn ich nun jedoch die Kabel gegen masse messe kommt bei dem einen die gleich Spannung wie von der Batterie 11,8 und bei dem anderen 8,6 Volt müsste nicht eins davon eigentlich null anzeigen? das müsste doch einfach gesprochen + und - sein oder nicht?
Hat mein Rotor eventuell deswegen den Geist aufgegeben.
Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Andi
