XL 250 S Reanimation
  • Hallo Leute,
    ich bin seit dem Wochenende stolzer Besitzer einer XL 250 S.
    Ich bin noch nicht dazu gekommen daran gross rumzuschrauben.
    Mithilfe einer Endoskopkamera habe ich wenigstens mal in den Zylinder geschaut. Soweit ich den Zustand danach beurteilen konnte, waren eigentlich keine Auffälligkeiten zu entdecken. Auch der Tank sah innen erstaunlich gut aus. Mein Plan ist, eine Inspektion am Motor zu machen und dann versuchen den Motor zu starten. Mein Problem ist nun folgendes:
    Ich habe leider gar keine technischen Unterlagen zum Mopped. Im Netz findet man relativ wenig (zum Teil auch unterschiedliche Angaben) und ich hätte gerne aus verlässlichler Quelle ein paar Werte wie Ölsorte, Ventilspiel, Versagereinstellung usw. Hier im Forum habe ich auch schon gesucht.
    Dann wüsste ich gerne auch eine Beschreibung zum Ölsiebreinigung sowie zur Kontrolle bzw. Einstellung der Steuerkette. Wer noch weitere Ergänzungen machen kann, immer her damit...
    Nützliche Links sind auch hoch willkommen. Ich zähle auf Euch und hoffe auf viele Infos.
    Danke und Gruss, Maxx
  • Die XL hat Schwestermodelle, von denen Angaben mit Vorsicht übernommen werden könnten. CL250, CB 250 RS, XL 500, FT 500 ....
  • am besten bist du aufgehoben im xl eigenen Forum: http://www.xl500.de
    hätte für dich noch ein originial werkstatthandbuch, bei Interesse bitte um pn
    Einmal editiert, zuletzt von xl500 ()
    ich möchte meine Fragen nochmal hoch holen und freue mich über die eine oder andere Antwort von Euch.
    Meine Reg. im XL-Forum geht nicht voran, ich kann auch nicht abschätzen welche Infos ich dort zur 250er bekomme. (ist ja eher ein Forum für die 500er)
    Also wenn jemand ein paar Infos für mich hätte, wäre das super. Ein paar Sachen, u. a. Vergaserreinigung, habe ich schon gemacht und werde in Kürze eine Beschreibung reinstellen.
    V G, Maxx
  • Sorry. Dann war der Link falsch gekennzeichnet. Hatte nämlich S' hinter gestanden.
    ich habe mir ja neulich eine XL 250 S angelacht. Die Gute stand seit ca. 15 Jahren und hat in der Zeit nicht besonders viel Zuwendung erhalten.
    Mein erstes Ziel war den Motor ans Laufen zu bekommen um dann zu entscheiden wie es weitergeht. ´Nen Zündfunken hatte ich bereits gefunden und beim Durchkicken schien der Motor auch Kompression zu haben. Tank und Zylinder hatte ich ja schon mit der Endoskopkamera inspiziert. Aber ganz so einfach ging es nicht weiter. Der Vergaser war total fest, der Schieber ließ sich noch nicht einmal bewegen. Wie es wohl im Inneren aussieht. Der Luftfilter sah schon mal beeindruckend aus.
    Das war nur noch Pulver :o
    Um es kurz zu machen, der Gaser sah innen so fertig und verranzt aus, dass ich den schon in der Tonne gesehen habe. Allerdings wollte ich die Investitionen in ein Mopped, womit ich noch keinen Meter fahren konnte, möglichst niedrig halten. Ich habe dann den Versager erstmal komplett für 2 Tage in Spiritus eingeweicht und mit Pinsel und Zahnbürste vorgereinigt. Die Stellen die ich nicht erreichen konnte hat dann der Backofenreiniger erledigt. Anschließend noch 3h in einem unbeheiztem Ultraschallbad mit starkem Haushaltsreiniger hat dann den Rest erledigt. Hätte ich nicht erwartet. Sieht jetzt so aus:
    Damit gewinnt man keinen Schönheitswettbewerb, aber ich hatte wieder Hoffnung. Der nächste Schritt war erstmal einkaufen...."Lager
    neue Zündkerze, neuer Stecker (war nicht vorhanden, Z-Kabel steckte direkt auf der Kerze...), Benzinfilter, neues Öl und Dichtscheibe für die Ablassschraube.
    Schaumstoff für den Luftfilter hatte ich noch am "Lager". Luftfiltereinsatz hatte ich auch im U.-Schallbad gereinigt. Der sieht jetzt so aus:
    Dann ging es weiter mit Ventile einstellen, natürlich Vergaser wieder einbauen, LuFi wieder rein, Ölwechsel, usw. usf.......
    Fortsetzung folgt.
    V G, Maxx
    Einmal editiert, zuletzt von Maxx ()
  • Bis jetzt war da nix, was nach fünfzehn Jahren Standzeit anders zu erwarten gewesen wäre.
    Bin mal gespannt auf Gabel und Federbeine....
    :warte:
  • Gabel ist undicht und rostig...
    Ob die noch zu retten ist, wird sich zeigen.
    Federbeine werde ich zu einem späteren Zeitpunkt zerlegen und überarbeiten.
    V G
  • :gruebelx:
    Ich hätte tote Mäuse (oder zumindest Mäusekot) im Luftfilter erwartet. Und 'n Wespennest in der Sitzbank.
    Oder umgekehrt :o
    @ Maxx: :topX: weiter so
  • Weiter geht die Geschichte...
    Ob es eine gute ist, wird sich noch zeigen.
    -Ölwechsel....
    richtig altes Öl aus einem kalten Motor abzulassen ist ja irgendwie nix. Aber was bleibt mir anderes übrig. Ooooh, da ist aber wenig drin....:roll:
    vielleicht ein 3/4 Liter, normal gehören da bis zu 1,5 Liter rein. Erstmal in Ruhe die alte Brühe raustropfen lassen und zwischendurch mit dem Kickstarter versucht, den Rest rauszupumpen. Kommt aber nix mehr.
    Naja, gibt noch genug zu tun. Ventile hatte ich bereits überprüft, da war das Ventilspiel, Gott sei Dank, etwas zu knapp. Sauber auf das notwendige Maß eingestellt, abgehakt.
    Der Gasgriff stellt die nächste Hürde dar, alles lose und die Drehhülse sowie die Züge mit Fett eingeschmiert :mad: , leider ist der Schließerzug durch. Also erstmal alles sauber machen, den Gaszug anschließend mit Bowdenzugöler und passendem Spray geschmeidig gemacht. Gleiches galt auch für Bremszug sowie Kupplungszug.....:hammer: , aber dazu später.
    Vergaser und Luftfilter eingebaut, ´n passenden Meter Benzinschlauch hatte ich auch noch, Filter dazwischen.
    Ok, jezt will ich es wissen, Öl über den Ventildeckel eingefüllt und Ölstand kontrolliert. Ich habe dann mit einigen Tritten auf den Kickstarter versucht, etwas Öl in den Kreislauf zu bringen, wird aber wahrscheinlich nicht viel gebracht haben, aber beruhigt das Gewissen ungemein... :D
    Alles klar....und jetzt Super-Plus marsch!
    Sprit läuft, wann kommt es aus dem Überlauf raus, na...?
    Nix, der Schwimmer bzw. das alte Ventil dichtet sauber ab. Schwimmerstand hatte ich natürlich vorher kontrolliert.
    Zündung an, Choke gezogen und festgehalten, wo das Standgas steht, weiß ich nicht genau. Einstellung vorab nach Augenmaß. Dreimal auf den Kickstarter getreten und die XL läuft....
    Hammerhart, damit habe ich nicht gerechnet...
    Das ich eine XL 250 das letzte Mal bewusst habe laufen hören, ist ungefähr 25 oder knapp 30 Jahre her. Klingt eigentlich nicht schlecht.
    Im Nachhinein hatte ich den Eindruck, dass der Motor anfangs etwas rauher lief und kurz nach dem Start dann etwas weicher. Kann mich irren, aber könnte auch auf das neue Öl zurückzuführen sein.
    Ich bin dann auch noch ein ganz kleines Stück gefahren :D ....
    aber das ist eine andere Geschichte und davor standen auch noch weitere Anstrengungen an der Moppete.
    Fortsetzung folgt...
  • Hallo Maxx,
    bin sprach und schreiblos, einfach Top Super. Dies war genau meine Absicht, hier im Forum jemanden zufinden der das ""Alte Mädchen"" wieder flott bekommt.
    Und für 15-16 Jahre Standzeit hält sich der "Schaden" noch im Rahmen, (aus der sicht eines Laien)...
    Beste Grüße aus Bad Homburg
    Elmar
    Freue mich schon mehr zu lesen....
  • Ist schon ein Weilchen her aber ich habe noch nicht aufgegeben...
    Problem 1 war, erstmal Platz in der Garage zu schaffen, damit die XL auch mal länger aufgebockt stehen kann ohne den Rest zu blockieren.
    Problem 2 war, überhaupt erstmal einen Montageständer für die Gute zu haben um an der Gabel und den Rädern zu arbeiten, Stichwort Simmerringe der Gabel, verrostete Federn der hinteren Stossdämpfer und v. a. die Speichen, mit denen man auf gar keinen Fall zur HU fahren braucht, weil man damit sofort wieder nachhause geschickt würde.
    Aber die Räder sind jetzt raus und beim HH, damit der mir die Reifen demontiert. Dann geht es weiter.
    Zwischenzeitlich habe ich auch das eine oder andere E-Teil besorgt wie div. neue Züge, Tachowelle, etc. sowie neue Bremsbeläge und Hebel für Kupplung und Bremse. Jetzt wo das Wetter tendenziell besser ist und es abends auch wieder länger hell ist wird es weiter voran gehen. Bilder sowie weitere Fortschrittsmeldungen folgen.
    V G, Maxx
