Kabel - Laderegler
    leider habe ich jetzt erst gesehen, dass bei meiner CBR die kabel die zum Laderegler führen gelötet waren ( warum auch immer der Vorbesitzer das gemacht hat ), nun stehe ich aber vor dem problem dass sich das gelötete anscheinend durch Vibration etc. gelöst hat.
    Wie würdet ihr die Kabel am besten wieder verbinden?
  • Die Phasen der Lichtmaschine? 3 gelbe?
    Wieder verloeten
    Dein Vorbesitzer wusste warum er das gemacht hat ( der O-Stecker macht oft Probleme)
    VG
  • Genau richtig ...
    Wieder sauber anlöten und die Kabel so in der Nähe mit Kabelbindern zusammenfassen und befestigen, dass die möglichst wenig vibrieren können.
    Die Flachstecker halten nicht lange ...
    ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir hats den Regler und die Batterie gekillt, die Stecker an den gelben Kabeln sind verkohlt. Bei der Batterie hatten 2 Zellen nen Zellenschluss.
    Hat er Regler nun die Batterie gekillt oder die Batterie den Regler?
    Die Kabel haben provisorisch neue Kabelschuhe, der Stecker ist Schrott.
    Gibt es den Stecker einzeln zu kaufen? Wahrscheinlich werde ich aber auch zum Lötkolben greifen.
    LG Thomas
