Moin Moin,
habe mir kürzlich eine SH 125i aus 2005 mit ca. 26500 km gekauft.
So wie es aussieht, ist der Regler defekt (geprüft nach Anleitung aus dem Hynes Buch....sehr Empfehlenswert, 20€ beim Louis).
Der Regler an dieser SH hat ja normal 2 Stecker. Bei meinem war allerdings nur ein Stecker dran und die 3 gelben Kabel direkt mit der LiMa verbunden. Diese habe ich durchgetrennt. Ein neuer Regler ist bestellt.
Fehler so festgestellt: Ein gelbes Kabel am Regler hatte Durchgang zum Masseanschluss des Reglers, soll laut Buch nicht sein.
Jetzt meine Frage: Kann ich die 3 Kabel zueinander einfach beliebig anschließen?
Da ich am neuem Regler ja wieder die 2 Stecker habe und ich die gelben dort abtrennen und wieder mit dem von der LiMa verbinden muss und ich keinen Anhaltspunkt habe ob es eine Reihenfolge dabei hat.
Es sollte doch egal sein welche Phase der Lichtmaschine an welchen Anschluss (auch die gelben natürlich) des Reglers gehört?
Elektrik ist nicht so unbedingt meines, daher die Frage
ps:
Neue Reifen aufgezogen (City Grip), neue Lager Eingangswelle und Simmerring, neues Radlager hinten rechts... verbaut und aufs fahren gefreut und jetzt will er nur noch mit voller Batterie ein paar KM fahren und dann geht nix mehr
Nach etwas laden oder beim Überbrücken gehts wieder für ne Zeit bis Batt. leer
hab die Spannung der Batterie gemessen und auch beim leerlauf..... ändert sich nix
Me
