günstige Motorradhebebühne?
  • Hallo Katja,
    bisher benutze ich (wegen Platzmangel) einen einfachen Motorradheber, etwas wackelig und hebt nicht ganz so hoch, erleichtert aber trotzdem schon einiges.
    Die von dir vorgeschlagene Bühne macht mE einen guten Eindruck bei einem guten Preis/Leistungsverhältnis - wenn mein Nachbar mir seine 2te Garage überlässt werde ich sie mir anschaffen - danke für den Tipp! :goodp:
    ich habe genau diese Vidaxl-Bühne.
    Ist vermutlich ein Billigbau aus China. Das merkt man an einer etwas liederlichen Entgratung der Teile. Die umgekanteten Ecken auf der Arbeitsfläche sind teilweise recht spitz, das muß man selber entgraten oder entschärfen.
    Man kann es auch so lassen, aber ich denke, irgendwann wird man es tun.
    Außerdem wird man sich auch irgendwann mal am Motorrad-Heck solche Schlaufen einbauen, daß man das Krad auch mal hinten sichern kann, dann könnte man nämlich das Vorderrad ausbauen, wenn man den Kahn auf einen Klotz stellt.
    Hebevorrichtung funktioniert gut, der Zylinder kann aber den Druck nicht halten, so daß die Bühne absinkt. Das geht schleichend und ganz ganz langsam, man merkt es während der Arbeit nicht.
    Aber am nächsten Morgen ist sie sicher ganz unten.
    Deswegen immer die Querstange reinstecken, die die Bühne dann mechanisch begrenzt bzw. oben hält.
    Meine Bühne war neu, aber erheblich günstiger. Ich habe die über den ebayshop vom gleichen Verkäufer gekauft.
    Jürgen
  • Funktioniert doch immer wieder gut.
    Ich meine nicht die Hebebühne sondern das Marketingprojekt.
    Das ist wie wenn Kai-Uwe im Strickmuster-Forum, Fragen zu den neuen teflonbeschichteten Titan-Stricknadeln (mit Link) hat. :D:D:D
    Falls ich daneben liege ist das gut, falls nicht, auch gut.
  • bei mir steht eine Güde GMR 560 in der Werkstatt. 398,95€ und sackt auch nicht ab. Kann ich nur empfehlen.
    P.S.:kann mal einer den Link zu den Titan-Stricknadeln posten?
    Gruß, x-eleven
  • Ach so, Katja ist ein Marketing-Bot?
    Na dann, ich hab halt nicht gesehen, daß sie so neu ist.
    Auch gut, jetzt wißt Ihr halt, was ich da gekauft habe und was ich davon halte.
    Jürgen
  • Hab jetzt auch mal den Link geklickt, damit das Ganze auch Erfolg hat. :D
    Hab so nen etwas dickeren Heber von Rothewald, der mir bei sämtlichen Maschinen gute Dienste geleistet hat.
    Außer jetzt bei der kleinen CB. Da sind die Krümmer im Weg.
    Egal, jetzt hab ich nen Ständer. Also nen MOTORRAD-Ständer!!!!!!
    Nicht dass der nächste Bot jetzt hier gleich mit Viagra umme Eckke kommt.
    So schauts aus. :)
    Zumal die verlinkte Standardware aus China im speziellen Fall auch noch sauber überteuert ist.
    Aktuell in ebay knapp 70 Euro weniger.
    http://www.ebay.de/itm/06152-M…bedf12:g:T0YAAOSwuMFUjr8O
    Eine baugleiche hab ich mir 2005 für 299,- gekauft, da sag nochmal einer was von wegen Inflation...
    Tuts bis heute, kann nicht klagen. Für kleinere Schrauber-Örtlichkeiten allerdings ein bisschen unhandlich.
  • günstig :D :al:
    Also meine (baugleiche, <300€ ) hat mir schon etliche Nerven und Bastelstunden gekostet, der Zylinder ist undicht und das Öl wird beim Hochdrücken rausgedrückt.
    Mechanik ist aber ok, für eine AfricaTwin aber zu kurz, erst nach Verlängerung läßt sich die AT aufbocken und steht dann mittig.
    Immer gut drauf bleiben!
    Gruß - Kolle
  • Ist eine Africa Twin soviel länger wie eine XL600?
    Also die XL krieg ich problemlos drauf, da ist noch Luft.
    Sicher, daß das die gleiche Bühne ist?
  • Zitat
    Die habe ich auch und bin sehr zufrieden damit. Vor allem ist es eine Scheren-Bühne. Was anderes kam bei mir aus Platzgründen nicht in Frage.
    Hatte damals auch so viel gezahlt. Im Moment scheint sie etwas teurer zu sein.
    Günter
  • Ich hänge mich mal hier dran. Will mir für die Garage ne Hebebühne zulegen, hab mir mal die Folgenden rausgesucht:
    Zu günstig?
    https://www.obi.ch/sonstige-wa…ebuehne-gmr-360/p/4468963
    Passend?
    https://www.obi.ch/sonstige-wa…gerampe-gmr-560/p/4522967
    Oder dann da gleich die ganze Palette
    https://www.pm-maschinen.ch/on…motorrad-hebeb%C3%BChnen/
    Hab mich noch nicht drumm gekümmert wie wichtig es ist, z.B. die Mittelplatte fürs Rad entfernen zu können, oder dass die Rampe abklappbar oder ganz demontiert werden kann wenn das Moped oben ist.
    Ich möchte mir was günstiges kaufen was gerade so taugt. Passend zu meiner ebensolchen Werkzeugauswahl. :-)
    Hat jemand ne empfehlung oder eben Kritik an denen z.B. Güde bei Obi?
    LG Brämerli
    Details bei Güde...
    https://www.guede.com/cgi-bin/…iAOPT%5B%40%40%5D16777216
    3 Mal editiert, zuletzt von Brämerli ()
  • Ich habe seit einiger Zeit eine Hebebühne, war recht günstig, weil ausrangiert und ich habe sie geschenkt bekommen. Ist so eine wie die ab 625 CHF, keine Scherenbühne.
    Meine hat zwar keine Klappe, allerdings habe ich die auch noch nicht vermisst. Die komische Reifenklemme vorne habe ich mal gleich entfernt und durch eine Wippe ersetzt. Hinten benutze ich den normalen Heckständer von Kern Stabi.
    Die abnehmbare Auffahrrampe steht auch in der Ecke, da meine Garage ca. 15 cm höher leigt als die Werkstatt und dadurch kann ich mit der Ladeschiene für den Hänger eben auf die Bühne drauf fahren.
    Gruss Streusel
  • Hallo zusammen.
    Bin mit meiner Güde immer noch zufrieden. Eine Scherenbühne sollte aber es in jedem Fall sein. Das Fahrzeug bewegt sich damit nur rauf und runter und nicht noch vor-, bzw. rückwärts.
    Auf die Breite wäre wegen der Ablagefläche für Werkzeug zu achten. Und auf das zulässige Gewicht. Lieber zuviel als zuwenig. Da eine Hebebühne in den meisten Fällen eine einmalige Investition ist, sollte man nicht unbedingt an der Ausstattung sparen.
    Lieferung nach Hause ist bei dem Gewicht auch nicht zu verachten.
    Und nicht zuletzt: wer billig kauft, kauft zweimal!
    Gruß, x eleven
