Hallo aus dem Norden !
Habe ein Problem mit meiner CB 450 S.......
Aufgrund von unruhigem Lauf und Startschwierigkeiten habe ich den Vergaser ultraschall gereinigt und danach wieder verbaut.
Um dann die Maschine zu starten um die Einstellungen vorzunehmen, öffnete ich den Benzinhahn.
Der Sprit lief durch den Vergaser und trat an beider Überläufen der Schwimmerkammern aus !
Habe dann erstmal die Ablassschrauben geprüft. Gut verschraubt !#
Mir kam der Gedanke das sich bei dem fummeligen Einbau vielleicht BEIDE Schwimmerkammerventile verkeilt haben könnten.
Wieder ausgebaut, geöffnet und geprüft. Sah ganz normal aus... Sei´s drum......Ventile mit Bremsenreiniger vorsichtig gesäubert, Düsen auch nochmal durchgesprüht und wieder eingebaut.
Ergebnis : Genau wie vorher ! Der Sprit läuft so durch !!
In der Bucht Keyster Vergaserreparatursatz gekauft (2X) Darin sind Schwimmerkammerdichtung und Ventil,Gemischschraube und Standgasdüse sowie diverse O-Ringe.
Heute eingebaut und den Vergaser diesmal am ausgebauten Tank ;O) angeschlossen!
Ergebnis: Sprit läuft wieder ungehemmt aus den Überläufen !!
Wer hat eine Idee oder einen Tip für mich ?
Was mach ich falsch?
Gruß an Euch alle !
Kelly
