Seite 3 von 7 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 104
Thema: CM 400 T - Läuft nur auf einem Topf (links)
  1. #31
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Zitat Zitat von tom_ate Beitrag anzeigen
    Das heißt keiner verbaut an einem Motorrad mit vermutlich innen korrodiertem Tank?
    Wenn da noch keiner rumgepfuscht hat, ist das Feinsieb über dem Benzinhahn noch okay.
    Der Rost-Feinstaub, der da durchgeht, bleibt normalerweise nirgendwo sonst stecken.
    Trotzdem können sich in der Schwimmerkammer irgendwelche Klümpchen bilden (vor allem, wenn das Mopped länger steht, weil der Biker nicht fahrfähig war ), die dann irgendwann mal irgendwo 'nen kleinen Kanal zusetzen.
    Ich hab bei meinen Moppeds (Feinsieb intakt ) schon Krümelchen gehabt, die an der Spitze der Standgasgemischregulierschraube nicht vorbeikamen - da war's bei niedriger Drehzahl 'n Einzylinder, aber mit weichem Übergang beim Gasgeben (nicht erst schlagartig bei ca. 2500). Das konnte ich dann mit Rausdrehen der Schraube beheben (Bohrung vollständig frei => Krümel flutscht durch). Hat hier aber nicht geholfen ...
  2. #32
    16.04.2014
    Frankfurt-Heddernheim
    53
    CM 400 T
    @ tom Hmmh, klingt logisch. Ab und zu (also eher sehr selten) lass ich aber den ganzen Sprit ab, kippe einen Liter frischen, sauberen Sprit rein, schüttel das ganze ordentlich und lasse das dann auch wieder ab. Ab vielleicht war ja auch die Tankstelle mit Schlambes verseucht. Vielleicht sollte ich wirklich mal einen Filter dazwischen bauen.
    Danke für den Denkanstoß.
  3. #33
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Ich kippe das oben raus. Nicht unten.
  4. #34
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Zusatzfilter ist nur dann sinnvoll, wenn im Tank das Feinsieb beschädigt ist oder fehlt. Das bleibt normalerweise stecken, auch wenn Du den Benzinhahn abbaust - kommt nicht freiwillig raus. Ist auch vollkommen ausreichend.
    Bevor Du da neue Probleme einbaust (manche Filter lassen nicht genug durchlaufen - mit Filter musst Du den Schlauch auch noch in 'ne wirre Schleife legen ), müsstest Du erst den Tank leermachen, den Hahn abbauen und das Feinsieb (von unten nur als dünner Plastikring zu erkennen) da rausfrickeln.
    Das ist nicht Dein Problem jetzt - das ist im Versager ...
  5. #35
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Also wenn's aufhört zu regnen, werde ich den Vergaser ausbauen. Wenn's nicht aufhört, baue ich eine Arche.
  6. #36
    Dramaqueen Avatar von Kamminsche
    01.06.2013
    ...einmal Hamburg, immer Hamburg...
    7.670
    XL600V, CB1300, VFR 750F, ...
    Dann vergiss nicht, Olaf drauf mitzunehmen
    "Frei haben" ist "frei sein" näher als "arbeiten müssen".
  7. #37
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Der passt nicht ins Helmfach. Außerdem habe ich dermaßen zugenommen, dass nur ein halber Olaf mitfahren kann.
    Und den wollen wir uns lieber vollständig erhalten.
  8. #38
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Ach so, die Arche, oder? Ich dachte auf der CM400
  9. #39
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    Ich fahr nur auf meinen eigenen CMs
    Ob ich daraus 'ne Arche machen könnte aber wenn ich aus vieren 'nen Quadkopter bauen würde, könnte ich mit meinen Maschinen in Urlaub fliegen und hätte immer noch eine zum Fahren
  10. #40
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Wenn ich meine zum Fahren bringe, dann baue ich einen Monokopter. Und kann immer noch den Bus nehmen. Auch irre.
  11. #41
    28.04.2009
    86899 Landsberg am Lech
    4.738
    Zitat Zitat von Joe B. Beitrag anzeigen
    Auch irre.
    Dann passt du ins Honda-Board
    Olaf hat recht, ein Zusatz-Benzinfilter kann oft nicht genug durchlassen und dann kannst du nicht mehr Vollgas fahren. Aber wenn beim Tank auslehren nicht am Schluss noch ne schmoddrige Rostbrühe rauskommt sollte es passen. Hab erst neulich den Tank einer alten CBR geschweißt, das was da am Schluss beim leermachen rauslief war nicht mal noch durch nen Kaffeefilter zu kriegen.
    Der Tank rostet jetzt aber unten nie mehr durcht, vorher ist der Rahmen durch
  12. #42
    29.08.2010
    Frankfurt am Main
    33.001
    ... Tank auslehren ...
    Was'n das?
    Bist Du Tank-Lehrer? Was lernen die Tanks bei Dir?
  13. #43
    28.04.2009
    4.738
    Dichtung, eindeutig Dichtung, denn danach sind sie dicht
  14. #44
    16.04.2014
    53
    CM 400 T
    Meine Frau hält mich eh für irre.
    Hatte vorher eine Piaggio SKR 125, Bj. 1996 mit nur 2.300 km und top in Schuß. Weil ich aber 1983 auf genau so einer CM 400 T meinen Mopedführerschein gemacht habe, wollte ich immer so ein Baby haben. "Nur wenn ich die SKR verkaufe, dann darf ich mir die Honda holen", meinte die Familien-Administratorin.
    UND ICH BEREUE ES NICHT!!!
    Obwohl die Honda unter Obstipation leidet. Ist aber zum Glück nicht chronisch.
    Geändert von Joe B. (11.11.2017 um 23:34 Uhr)
  15. #45
    28.04.2009
    4.738
    Hoffen wir dass es bei deiner Honda nur eine Konstipation ist
